miserie
menné
Berichtdoor menné » 16 okt 2006 21:47
hellow
Ik was even de bouten van men uitlaat aan het aandraaien omdat de rubbertjes ertussen stuk zijn en wat zag ik, onder heel men motorblok hangen dus gewoon druppels benzine aan, ik wist wel dat ie lekte maar niet dat het van daar kwam. Want als ik hem 's morgens uit men gagare neem ligt er meestal wel een hele plas onder MET ook olie erbij want benzine verdampt en laat dan zo een zwarte vlek achter.
Nu ik heb al op dit forum een paar topics gelezen en ik moet naar het schijnt men carb vlotterbakje wat aandraaien.
Nu wat is het probleem, met men vorige brommer heb ik de carb er ook eens afgehaald om te reinigen maar nadat ik er hem opgezet had wat m'n brommer van geen kanten meer aan.
Ik heb wel wat :oops: schrik :oops: om hem er af te halen en terug op te zetten namelijk.
En je moet weten, die carb zit nog altijd boven het motorblok, dus geen schuin spruitstukkie, da's wel :(
Heeft iemand er soms fotos van hoe ik hem er weer terug op krijg en demonteer, en kom ik dan niet in de problemen met men gaskabel,...
En hoe/met wat moet ik die carb dan reinigen?
alvast bedankt!
bye,
6 Poorten, 5 Versnellingen, 4 Platen, 3 Veren, 2 Wielen, 1 Droom..: Suzuki TSX
thomash
Berichtdoor thomash » 16 okt 2006 21:58
had je nou net een paar uurtjes eerder moeten posten, heb toevallig dat ding helemaal uitelkaar gehaald en kan je verzekeren d'r is geen kunst aan.
ik had het zelfde als jij en heb hem helemaal schoongemaakt met perslucht en carbcleaner. gewoon je kraantje dicht draaien en het boutje wat op je spruitstuk zit ff los draaien mischien ook je gaskabel los halen en dan kan je overal bij.
Snelheidsrecord59 KM/H op digiteller. Uitlaat met dikkebocht rest *standaard
menné
Berichtdoor menné » 16 okt 2006 22:40
dus ik meot hem r echt helemaal afhalen dat ik hem in men hand kan houden?
En als je nou geen persluchtmachine hebt?
die carbcleaner kan ik dus gwn zelf kopen of mss maken?
bye
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 17 okt 2006 07:42
Tip.. pak een stevig plastic bakje en doe er een scheut benzine in.
kwastje erbij en buitenkant daarmee schoon borstelen..\
let er wel op dat er geen vuil in de carp zelf komt.. doe desnoods een dikke prop in de uitgang van de carb...
werkt ideaal.
menné
Berichtdoor menné » 17 okt 2006 20:38
ok tanx!!
