harder late lope
46 berichten
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 03 nov 2006 17:20
nee jij bedoelt echt het slangetje waardoor je gaskabel naar binnen komt ;P ik bedoel het geheel zegmaar :wink:
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 03 nov 2006 17:24
nee dat bedoelde hij niet, hij doelde op dat gedeelte waar je gaskabel je carb binnen komt. Klopt dus ;)
En idd daar kan ie valse lucht trekken, of bij de aansluiting op je spruitstuk
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 03 nov 2006 17:25
ook goed dan, ik probeerde het alleen verder uit te leggen :roll: :P
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 03 nov 2006 17:29
Prima, maar ik attendeerde je er even op dat je er ietwat naast zat, prima toelichting verder ;)
raab
Berichtdoor raab » 07 nov 2006 16:03
leek mij ook ff naar mn bougie te kijke :roll: :) omdat ie nie optrekt...
mar mn bougie is zwart :( dat is tog te veel benzine?
mar kheb er de kleinste sproeier in zitte die k heb... (49) die zat ook in mn oude carb... en toen liep die wel goed :(
raab
Berichtdoor raab » 07 nov 2006 16:15
k rij trouwes met gaasfilter...
admin edit
Wil je iets toevoegen dan hebben we daar zon knop voor
46 berichten
Terug naar “Opvoeren”
