knal!!! en gedaan :(
91 berichten
menné
Berichtdoor menné » 02 nov 2006 19:15
euh, hier is niet echt een brommerzaak in de buurt dus het zal voor in het weekend worden denk ik want morge ben ik de hele dag weg :(
Want hij moet gemaakt zijn tegen 1dec, hopen dat dit lukt!!!
6 Poorten, 5 Versnellingen, 4 Platen, 3 Veren, 2 Wielen, 1 Droom..: Suzuki TSX
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 02 nov 2006 19:17
dat denk ik wel, anders zijn er altijd nog dealers die hem kunnen maken toch ?
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
menné
Berichtdoor menné » 02 nov 2006 20:01
hmmmm, ik denk niet dat er in belgie iemand is???
menné
Berichtdoor menné » 02 nov 2006 21:50
heb mss iets interessant gevonden moest ik het probleem niet vinden:
http://brommerscooter.2dehands.be/markt ... =50&per=30
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 03 nov 2006 00:07
het probleem is de ontsteking, focus je daar nou maar eerst op.
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 04 nov 2006 17:23
heb precies het zelfde alleen start ie wel na paar x en dan knal met dikke vlam na 4 sec ofzo. weet ook niet wat het is en heb verder nergens aan gesleuteld eerst liep ie goed
menné
Berichtdoor menné » 04 nov 2006 19:59
ff nog een vraagje; is dat standaard zo een bougiekabel??
2e vraag: Ik kan van iemand een bobine kopen voor 10eur, doen?
yoee, bykes, ciao
menné
Berichtdoor menné » 05 nov 2006 21:40
kan er iemand soms ff op m'n vraag antwoorden??
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 nov 2006 21:42
bougiekabels zijn normaal ja, gewoon standaard maat vragen.
En bobine kopen, ja kan je doen, maar het moet wel hetzelfde merk zijn als je ontsteking (kan je lezen op je vliegwiel) anders loopt hij niet/slecht
menné
Berichtdoor menné » 05 nov 2006 22:00
ok, dan neem ik ff de bougiekabel vn m'n piaggio bravo en probeer ik die.
Ok, de bobine komt ook van een tomos dus zou normaal geen probleem mogen geven?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 nov 2006 22:14
er zijn 6 verschillende merken (misschien wel meer) voor Tomos ontstekingen, dus er is wel degelijk verschil, je kan het proberen, maar het is beter te kijken welk merk.
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 06 nov 2006 18:06
maak jhe bougie schoon had eergsier precies zelfde dikke knal en uit+vlam maar komt door alleen uitlaat bocht maar probeer is andere bougie en anders ff schuren.
menné
Berichtdoor menné » 06 nov 2006 19:19
maak ik ze dan niet kapot, door te schuren, die korrels erop blijven enzo piston beschadigen?
btw: ik zag er eigenlijk geen vlam uitkomen? Wss niet op gelet? :?
Laatst gewijzigd door menné op 06 nov 2006 19:49, 1 keer totaal gewijzigd.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 06 nov 2006 19:21
nee... ff de kant waar die vonkt schoonschuren of met staalborsteltje langs.. tis maar dat ze weer wat ruwer worden..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 06 nov 2006 19:23
weet je wel wat een bougie is? niet je cilindefr
menné
Berichtdoor menné » 06 nov 2006 19:50
euh :shock: jah
of te wel een gloeikaars/ontstekingskaars: geeft vonk zodat benzine verbrandt en de piston terug schiet???
Hierop moet je je bougiekabel op aansluiten.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 06 nov 2006 20:25
Bougiedop gaat op bougie en dan gaat het via bougiekabel zo naar ontsteking..
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
menné
Berichtdoor menné » 06 nov 2006 21:16
kzal morgen anders voor een nieuwe gaan, moest jou truckje niet werken jeroen1993, maar ik heb het wel al eens gedaan hoor, maar wss niet deftig :)
menné
Berichtdoor menné » 07 nov 2006 17:14
hallo, m'n besluit is gevallen.
Morgen ga ik m'n tomos binnendoen in een garage van een vriend van mij, als die hem niet gemaakt krijg, verkoop ik em, 100eur
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 07 nov 2006 20:51
jezus, waar is dit topic dan voor? wij geven je advies, en je doet er niks mee...
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
91 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
