Vraag in een mailtje naar de verkoper of hij/ zij een foto kan toesturen van de binnenkant van de verbrandingsruimte. Als er een hap is weggefreesd is het een snorkop. En wat de rest hiervoor heeft gemeldt: Als er linksboven op de koelvin d25 staat is het een snorkop. Ergens op dit forum zwerven nog wel wat afbeeldingen van een brom- en snorkop. ff zoeken dus.is dit een bromkop, en kan hij op mn a35-hda?
gr thom
Dat stukje schroefdraad daar zit je bougiedop op vast. Maar als ik zo je verhaal lees, krijg ik de indruk dat je een verrotte dop hebt. Kijk eens of je wel fatsoenlijk contact hebt tussen bobine, bougiekabel, bougiedop en bougie. Dat ie vonkt wil niet zeggen dat alles ok is.jah dat had ik gedaan
maar dan zit er ook nog een schroef op..
moet die er ook af? want dat is wel bij mn ouwe bougie (daar is hij eraf)
Ik zie zo je foto's, man wat ziek! Je bougie die je erin hebt daarvan zit de rest in je bougiedop. Kijk eens of je die eruit kan trekken, waarschijnlijk krijg je dan je nieuwe bougie er wel weer passend in.ok tnx dan zal ik ff een nieuwe bougiedop hale
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 26 gasten
