Je vlotter blijft hangen, waardoor er teveel benzine in de vlotterbak stroomt. Dat "belletje" is de lucht die normaal tussen de onderkant van je carburateur zit om de benzine in te laten stromen. Als deze omhoogkruipt in je slang is dit niet goed.nee ook schoongemaakt dr komt wel heel de tijd lucht bij het slangetje en dat snap ik niet, ja lucht je ziet een belletje
Ja, want die drijft op de vloeistof waardoor die met de naald de instroomopening afsluit, net als bij een wc zeg maar, anders blijft de benzine in de carburateur lopen.hoe moet mn vlotter gemonteerd zitten dan, want volgens mij zit het gewoon goed, dat pinnetje dr in, en dan andere pinnetje dat de vlotter vast houd zit er ook nog in, maar moet de vlotter lossig zitte?
