harder dan 40 en valt daarna uit
14 berichten • Pagina 1 van 1
rens_k
Berichtdoor rens_k » 18 nov 2006 17:29
heej ik zit weer met een ander probleem, mijn tomos valt uit als ik harder dan 40 ga rijde fozo of 30, dan valt ie ineens uit, maar als ik er onder blijf dan rijd ie gewoon, mn sproeier is 68, met een setup van airsal 70 cc, proma en 15 15 carb
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 18 nov 2006 18:06
welke maat sproeier heb je?
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
rens_k
Berichtdoor rens_k » 18 nov 2006 19:05
staat erbij, 68
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 18 nov 2006 19:22
foutje niet goed gelezen.. :roll:
misschien compressie verlies?
heb je de laatste iets veranderd?
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 18 nov 2006 23:02
spruitstuk maat?
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
rens_k
Berichtdoor rens_k » 19 nov 2006 00:08
nee niks aan verandert, 14 mm maar daar ligt het niet aan want hij heeft het altijd gedaan, en ik heb de zuigervere gecheckt en geen compressie verlies
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 19 nov 2006 03:31
je bobine kan deze spanning denk ik niet aan.
probeer een andere die dit wel kan (vraag bij de bromboer, die weet welke je moet hebben)
rens_k
Berichtdoor rens_k » 20 nov 2006 00:52
nou hij heeft het altijd goed gedaan, waarom zou die het nu ineens niet meer kunne dan?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 20 nov 2006 01:40
70cc e.d :)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 20 nov 2006 09:27
bobine kan die spanning heus wel aan hoor...
ik zou je carb ff schoonmaken, en vlotter nakijken. Miss vlotter niveau iets te laag? En hoe klinkt het als die uitvalt, alsof je geen benzine hebt of dat je het uitknopje indrukt?
chief
Berichtdoor chief » 20 nov 2006 10:59
brandstofkraan verstopt :wink:
life sucks and then we die
rens_k
Berichtdoor rens_k » 20 nov 2006 13:04
als of ik geen benzine meer heb, maar wat is de beste manier om je carb schoontemake, bij mn pa had ik een luchtspuit weejtewel ik kom nu ff niet meer op de naam, en hoe kan ik mn vlotter nakijke of die wel goed is? en dr komt gewoon benzine uit het kraantje
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 20 nov 2006 13:06
je bedoeld compressor :p
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
rens_k
Berichtdoor rens_k » 20 nov 2006 16:58
ja die.. nja andere maniere?
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
