Geratel in de Cilinder
rickvd
Berichtdoor rickvd » 20 nov 2006 20:16
Hey,
Ik heb een tomos S1. Alleen als ik m aanzet, hoor ik constant een soort geratel in de cilinder.. Weet iemand wat dit kan zijn, en hoe dit op te lossen is?
Alvast bedankt :)
Tossie
Berichtdoor Tossie » 20 nov 2006 20:17
Klinkt het als gerinkel? Zoja kan het de koppeling zijn die een beetje aangrijpt.
rickvd
Berichtdoor rickvd » 20 nov 2006 20:39
Ja, het lijkt op het geluid wanneer er een bout los zit.. Het komt volgens mij echt uit de cilinder. Dan zou het iets te maken moeten hebben met de zuiger toch? Kan deze tegen de koppakking aankomen misschien?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 20 nov 2006 20:53
hoe zijn je zuigerveren?
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
rickvd
Berichtdoor rickvd » 20 nov 2006 21:08
uuhm... geen idee, hoe moeten ze zijn?
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 20 nov 2006 21:10
goed :P , controleer eventjes of alles goed is gegaan met cilinder monteren.
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
Kano
Berichtdoor Kano » 20 sep 2007 12:03
dit heb ik dus ook, en ik zat ook aan de zuigerveren te denken.. maar als de zuigerveren versleten zijn maakt de cilinder toch geen compressie meer...
Tomos Quadro 2002
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 20 sep 2007 12:07
Uuh.. Kano, kijk eens naar de datum :wink:
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
