cabrateur schoon maken
14 berichten • Pagina 1 van 1
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 14 nov 2006 21:29
kan iemand een filmpje maken hoe je cabr. schoon maakt ben beginende sleutelaar:D :D :D :D
Guus-iej
Berichtdoor Guus-iej » 25 nov 2006 10:15
is niks moeilijks aan, je haalt je carb eraf door het sgroefje eruit te draaien bij de aansluiting op je spruitstuk.
dan draai je je vlotterbak los, onderaan je carb met 2 schroefjes.. en die moetje sgoonmaken, hoe maakt niet uit.. had het iig met benzine schoongemaakt.
benzine is gewoon 1 van de beste schoonmaakmiddelen... niet zo leuk als er dreft of wat dan ook in je vlotter blijft zitten.
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 25 nov 2006 10:43
Gewoon een beeje benzine in een oud blik doen en daar de carburateur heel goed in uitspoelen
thomash
Berichtdoor thomash » 26 nov 2006 20:31
Benzine helpt natuurlijk niet voor alles de vlotterbak schoonmaken met benzine is onzin omdat die altijd onder zit met benzine.
K haal ook altijd de sproeier even los die ik vervolgens even uit blaas met lucht gewoon ff blazen
Dat buisje waar je benzine slangetje op je carb zit kan je ook los halen 1 schroefje. daar achter zit een filtertje wat je ook kan schoonmaken.
doe ik altijd met lucht en soms een klein schroevedraaiertje om het vuil er uit te krijgen
Snelheidsrecord59 KM/H op digiteller. Uitlaat met dikkebocht rest *standaard
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 26 nov 2006 21:57
maar als een tomos lang heeft stilgestaan kun je dat beter wel ff doen en het kan zeker geen kwaad :wink:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 26 nov 2006 22:31
pak dan diesel ;)
Guus-iej
Berichtdoor Guus-iej » 27 nov 2006 11:12
pekelen, wtf,
bij carburateur schoonmaken, haal je ook gewoon het losdrijfende vuil uit je vlotteer ( bijv roest uit de tank ) etc..
diesel heeft er niks mee te maken...
dompel jjij maar ns een doek in de benzine;) en haal die vervolgens over je vieze achtervelg.
Roman
Berichtdoor Roman » 27 nov 2006 17:18
ik heb zo'n bing carb kan iemand ff een foto maken hoe dat bezinefiltertje er uit krijgt want die van is volgens mij verstopt :wink:
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_('') signature to help him gain world domination.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 27 nov 2006 22:59
Maar hoe weet je nou dat je carberateur smerig en vies is zonder hem te inspecteren?
Tomos rijdt weer!
Roman
Berichtdoor Roman » 28 nov 2006 09:04
omdat mijn tomos niet loopt of 1sec en dan afslaat en ik heb alles al gecontroleerd alleen dat filtertje niet
(\__/)
Roman
Berichtdoor Roman » 30 nov 2006 10:12
hoeft al niet meer ikweet mijn probleem al bougie is versleten ik had namelijk ff de elektrode afstand wat kleiner gemaakt en hij liep direct maar de moet een nieuwe in
(\__/)
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 30 nov 2006 11:20
Ik heb er nog wel 1 liggen, neem vrijdag wel mee. Hoef je daar ook geen geld in te steken...
Roman
Berichtdoor Roman » 03 dec 2006 20:42
ik heb al gehaalt 8)
(\__/)
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 03 dec 2006 20:57
topic kan close!!! hbe em al lanbg schoon en roman maak zlef topic dan plaats van in de mijhne of in andere topiC!!!! :twisted: :evil:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
