Bijna orgineel met 15,15 mm carburator
XamaX.T
Berichtdoor XamaX.T » 07 jul 2005 16:38
Hey ik heb laats een 15.15 mm carburator gehaalt( Del LOrto ), ik wou eigelijk 12mm maar dat hadden ze niet meer, kut sooi :x d8 ik :wink:
Nu heb ik um eronder gezet, ik verw8te eerst niet dat tie nog rijd, maar toen ik op toeren kwam schrok ik wel ff hoe hardt die trok, maar snelheid verandert niks blijft rond de 60/70, er zat sproeier 89 erin :P maar heb het verandert naar 58, dat ging nog net als je precies zo afsteld dat tie nog blijft stationair lopen, maar ik heb besloten om te testen met sproeier 52, want 58 is iets te groot slaat meer af omdat tie verzuipt. dus de resultaten krijgen jullie nog :)
Oja by the way het kan ook aan m'n uitlaat komen (denk ik) want ik was echt 100% overtuigd dat m'n tomos (targa) het niet zou doen op 15.15mm, maar schein bedriegt 8) (kheb een Technigas Next trugloop uitlaat)
Tuning Is Not A Crime
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 07 jul 2005 18:56
alles doet het 15mm hoor.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 07 jul 2005 19:28
heb je dan ook je spruitstuk gelijk 15 mm gemaakt. wat nu nog 12 mm is.
als er een 12 mm op zit dan werkt het zeg maar als een begrenser...
XamaX.T
Berichtdoor XamaX.T » 07 jul 2005 21:55
Hey, ja je hebt gelijk de spruit stuk die op 15mm zat paste net niet met de benzine slang dus hek die ouwe erop geschroeft zodat die paste, maar bedankt :) ik zal um wel ff doorboren
Oja, de test met sproeier 52
Kheb um erin geschroeft, getest en ik moet zeggen nu loopt tie wel veel beter stationair, maar hij *houwd* in als ik ongeveer op 3/4 van de gashendel zit, hij reed iets minder hard daardoor.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 08 jul 2005 01:15
sproeier 89 ???, dat zal wel 68 zijn geweest, daar worden die dingen standaard mee afgeleverd.
een spruitstuk 15mm wat erbij zit ????, nooit van gehoord.
Als dit wel is, kun je beter je spruitstuk verwisselen met die 15mm, en dan een nieuwe benzineslang kopen.
groeten Marcel
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 15 gasten
