hoge druk kop
18 berichten • Pagina 1 van 1
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 05 dec 2006 18:01
kan ik mijn standaard puch kop ook op me tomos zetten? wordt ie er beter van? want heb er nog 3 liggen en anders verkoop ik ze
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 06 dec 2006 13:39
ja dat kan wel maar ik weet niet of ie beter word ofzo
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 07 dec 2006 21:06
verder nog iemand????
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 07 dec 2006 22:01
zal waarschijnlijk niet beter worden omdat hij standaard kop is. Anders test je het uit!!
Roel
Berichtdoor Roel » 17 dec 2006 13:48
dit wil zeker weten, ik heb het zelf net ff geprobeerd 8) , hij wordt er niet beter op ofzo, je merkt er verder niks van.
Puch maxi (binnenkort ook een tomos!)
70cc k-star
70cc k-star kop
15mm bing
boss uitlaat
trekt als een os en gaat 70! ;)
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 17 dec 2006 17:44
wten we dat ook weer :P
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 18 dec 2006 11:38
Puch maxi HD kop werkt zeker wel!
Alleen moet je wel je tapeinde verlengen(verder uitdraaien)
en heel veel M8 ringetjes er tussen +-8 per tapeind. dus +-32 in totaal.
werkt zeker wel goed hoor, beter dan een standaard bromkop.
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 dec 2006 12:27
uh wtf
waarom die ringen enzo, bij mij past hij zo prima en ik hoef geen ringen te gebruiken. Tapeinden steken 1.5 cm uit ofzo, bijna zoals men tomos
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 19 dec 2006 10:39
misschien is het een ander verhaal bij een nieuw type blok?!
bij mij en boekbak moeten er ringetjes tussen...
vaag, naja probeer het eerst dan zonder zoals hellracer zegt, en als hij niet past of niet goed werkt zet je er wat ringetjes tussen.. :wink:
~Endy Reverse
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 19 dec 2006 16:43
ja een gewonne 50 cc puch kop :?:
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 19 dec 2006 17:10
uuhm tomos power1 je hebt het weereens helemaal verkeerd van mij overgenomen :P
ze moeten juist naar binnen gedraaid, omdat het tapeind voor het boutje het anders niet redt.
Dit zal wel aan nieuwe blok liggen lijkt mij...(wilde gok hoor) of hellracer heeft een tapeinde met een heel lang schroefdraad.
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
RR1991
Berichtdoor RR1991 » 19 dec 2006 21:09
Ik heb een ei-cilinder (snor), wat als ik een bromkop wil? :roll:
Tossie
Berichtdoor Tossie » 19 dec 2006 23:17
Er zijn ook bromfietsen met een eicil, is wel even zoeken maar ze zijn er wel degelijk
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 20 dec 2006 15:37
hey kan ik 65cc 70 cc cilinder+ kop op tomos met ei cilinder zonder dat hele blok enzo nieuw?
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 20 dec 2006 17:33
nee, want dan mis je je membraan gedeelte van je cilinder, en ik geloof ook niet dat het past :roll:
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2006 10:01
In principe kun je een nieuw type cylinder en kop prima op je oude A3 blokje zetten, maar dan zul je ook de membraam en carburateur moeten ruilen, want die encarwi gaat echt niet passen. Tevens vraag ik mij af of die 65cc of 70cc geen zuigers hebben met pen 12. In dat geval zul je ook je krukas moeten vervangen, want die is nu nog pen 10. Ik vraag me dan ook af of het niet loont om een 2e hands bakkie op de kop te tikken.
Dat is geen reden dat het niet zou passen. De tapeinden en openingen in het blok zijn hetzelfde.
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 21 dec 2006 11:41
mijn fout :D
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2006 15:42
Edit op voorgaande post:
Ik herinner me ineens weer, dit heb je nu al drie keer eerder gevraagd. Ik heb je ook al drie keer hetzelfde geantwoord. Check je eigen profiel maar eens daarover.
Neem je niets van me aan of zo? Of denk je dat als je het nog eens vraagt dat het antwoord anders zou zijn. :?
