Velg past niet tussen achterbrug
18 berichten • Pagina 1 van 1
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 16 dec 2006 20:44
ik heb een probleem met mijn nieuwe achterbrug.
Laatst had ik mijn velgen eraf gehaald om ze te laten spuiten, dus heb ik meteen ff een verstevigde achterbrug erop gezet.
Alleen wanneer ik mijn velg er weer op wilde zetten kwam ik er achter dat het niet ging.
Wat bleek, me achterbrug was te smal.
Hij moet ongeveer 1,5 cm breder en dan ook nog zorgen dat me velg wel recht zit.
Heeft iemand misschien een idee?
Hiermee heb ik aangegeven welke afstand ik bedoel
Laatst gewijzigd door Sitt op 18 dec 2006 07:28, 1 keer totaal gewijzigd.
FAQ, check before u ask!
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 16 dec 2006 23:41
Je foto doet het niet.
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 18 dec 2006 07:29
oja, sorry.
nu staat hij er wel :wink:
tomosje47
Berichtdoor tomosje47 » 18 dec 2006 08:31
Ik vraag me eigelijk af of dat wel een tomos achterbrug is. Ik heb namelijk een andere. Is dit geen puch achterbrug?
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 18 dec 2006 09:42
ik heb hem hier besteld.
hier zeggen ze dus dat het gewoon een achterbrug voor een tomos a35 is.
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 18 dec 2006 16:43
antwoord gekregen van de leverancier:
Dit is meestal zo, maar kun je meestal op handkracht iets uittrekken zodat je wiel er wel tussen past.
kan ik wel proberen maar het is behoortlijk dikke achterbrug en ik denk dat je een slechte achterbrug hebt als je hem met je hand 1,5 cm kan verbreden :P
TomBergman
Berichtdoor TomBergman » 18 dec 2006 17:05
gewoon maar naar die zaak bellen ?
Jossuh
Berichtdoor Jossuh » 19 dec 2006 22:11
Ik heb hetzelfde probleem gehad maar dan met een puch..
Wij hebben toen vanalles geprobeer (gasbranders luchtdruk persen) maar niks wou helpen, Op het laats hebben wij gewoon een nieuwe gehaald.
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 05 jan 2007 12:29
ik heb het opgelost, topic kan close.
ik zal binnekort wel 'how to make' ervan maken, want is wel handig denk ik...
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 05 jan 2007 12:36
hoe heb je opgelost dan?
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 05 jan 2007 16:10
Ja idd... wel lekker handig als je verteld hoe..!
How to make kan dan daarna dan nog een die kan lekker uitgebreid
Thomazz
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 06 jan 2007 07:24
ik begon met 2 boutjes, die wilde ik eerst tegen de binnekant van mijn achterbrug zetten alleen nu kwam het goed van pas dat ze op de plaats van mijn schokbrekers konden.
Om die 2 boutjes aan beide kanten zou ik ringetjes omheen doen alleen dat hoefde niet door die nieuwe plaats.
Toen heb ik aan beide kanten 2 moertjes erom heen gedraait, 1tje om aan te draaien en de andere dat hij op zijn plaats blijft zitten.
Daarna ben ik aan beide kanten aan de moertjes gaan draaien met dat buisje ertussen.
Dan drukt het buisje de achterbrug naar buiten.
Wanneer hij dan breedt genoeg is heb je nog beide handen over ook om je velg ertussen te zetten :D
Je maakt dat een soort krik die je achterbrug breder maakt...
Foto (het buisje staat hier krom omdat er een behoorlijke kracht op komt te staan en dit was niet echt stevig maar het is gelukt):
topleader
Berichtdoor topleader » 06 jan 2007 11:28
slim bedacht.
ik heb gister ook weer bij een virend van me veel moeite gekost om het wiel er weer in te krijgen maar ik heb gewoon een klein beetje naar buitengetrokken toen het wiel erin ging. maar het was wel een zwaar werk.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 06 jan 2007 12:07
is die achterbrug niet gewoon voor de puch gemaakt?
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 06 jan 2007 12:27
ik heb hem gewoon besteld voor een tomos en gaat gewoon goed hoor.
De standaard kettingspanners kan je er niet meer opzetten, dan heb je wel het puch systeem nodig...dat zit er nu ook op.
Maar gaat prima nu :P
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 06 jan 2007 12:32
MAar je veren zit nu toch verkeerd??
Bij mij tomos met standaard achterbrug komen me veren van het achterwiel bij jouw ergens halver wege
Thomazz
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 06 jan 2007 13:16
me veren zitten nu gewoon op de plek waar op de foto die boutjes zitten
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 06 jan 2007 16:17
nu kan er slotje op, want hij staat in 'how to make'
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
