carb schoon maken ?Hey jongens,
ik weet niet of dit echt een probleem is maar goed.
Mijn tomos start alleen met de Choke, zonder choke ben ik 20 a 30 aan het aantrappen.
ik hoorde van andere mensen dat een tomos bij normale temperaturen zonder choke na een paar keer kicken al hoord te starten.
Klopt dit en wat kan ik doen zodat mijn tomos ook zonder choke start?
Alvast bedankt!
Bram
Als ie op de choke wel direct aanslaat lekker laten zo. Ff 30 seconden laten lopen en dan de choke eraf halen. Ik moet ook met choke starten. Is normaal. Ik neem aan dat je Tos verder wel normaal rijdt?Ik heb me caberateur er al een aantal x afgehad en ik kan geen viezigheid ontdekken..
Als je meteen na het starten vol gas geeft, dan klik je de choke ervanaf. Dan blijkt ook wel dat je Tos afslaat.ik heb hem pas sinds 2 weken maar meestal al kickte ik hem aan met choke en gaf ik vol gas dan ging die in één keer aan, maarja nu ist wel wat kouder.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
