koppeling veer
19 berichten • Pagina 1 van 1
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 feb 2005 17:37
ik heb wel eens gelezen als je het koppelingsveertje in kort dat je dan harder gaat trekken?
maar ik heb dit geprobeerd maar ik krijg die veer niet uit de koppeling :s
en hoeveel omwentelingen moet je afknippen?
tomosbroeser
Contacteer tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 09 feb 2005 19:18
zon 1 cm.
je trekt harder op omdat hij dan met hogere toeren weg rijd, als je die veer 1 cm inkort
maar ik zou niet weten hoe je hem eruit moet krijge sorry
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 09 feb 2005 21:16
Ik zou dat juist niet doen, omdat je koppeling dan harstikke hard gaat slippen. Je komt niet weg, maakt een tering geluid, en je koppeling slijt hard. 1cm is btw wel erg veel.
lukei
Contacteer lukei
Berichtdoor lukei » 09 feb 2005 23:10
onzin onzin onzin
kijk: je kan je koppeling afstellen door de veertjes in te draaien of uit te draaien, nou kan je hem dus afstellen bij hoeveel toeren hij aan moet grijpen (als je het princiepe van de koppeling kent). Je moet ze wel allebei even veel indraaien anders gaat het fout. Ik zal er wel een x een faq over maken; koppeling tunen.
Maar niet doen dus en het beste wat je kunt doen is je koppelingssigmenten iets lichter maken, en dan de veertjes 1,5 slag uit te draaien (360 graaden is 1 rondje, is dus 1 slag dus 440 graden draaien!)
puch maxi s underconstruction, 70 cc eurocilindro, hd kop, 15 mm bing, 16 mm spuitstuk, powerfliter -> .. km
tomos snor -> 55 km
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 10 feb 2005 01:35
tis geen puch...
bij een tomos koppeling heb je maar 1 hele grote veer die om alle segementen gaat.
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 10 feb 2005 02:26
Idd, je hebt bij het nieuwe type blok maar 1 veer die om je segmenten zitten. Ik denk dat het bij het oudere type blok wel met die veertjes is wat lukei beschrijft.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 10 feb 2005 15:44
originele tomos is het beste
anders blijf je aan het vervelen
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 10 feb 2005 15:52
boeie ik heb hier nog 2 koppelingen liggen die nog goed zijn :P
maar weet echt niemand he dan?
tomos tuning
Berichtdoor tomos tuning » 16 feb 2005 20:48
kopling is soweiso een probleem bij tomos , maar k zou er nix aan doen , krijg je aleen maar gezeik van (spreek uit ervaring) :twisted:
ik zag ik overwon ik kwam {opper}
leonbroekhuizen
Berichtdoor leonbroekhuizen » 16 feb 2005 21:52
hallo
ik ben nieuw op het forum hier en ik zie veel info over de koppeling en de veer er van waarom korten julie de veer in ? als je de kopeling zelf kan verlichten het is toch stukke makelijker lijkt me of is dat niet mogelijk wie heeft hier info over
leon
tomos 65cc polini proma cc en een 21mm dell'orto carters getund kopeling verlicht + de koppelings huis verlicht
tomos revival
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 17 feb 2005 03:19
Als je de segmenten gaat verlichten, lijkt me dat juist langer duren dan een simpele veer aan passen.
Als je de veertje inkort dan staat hij strakker en dan duurt het langer voordat je weg rijd. *motor moet dan meer toeren maken.
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 17 feb 2005 20:38
2 is wel weinig
10 om te beginne denk ik
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 17 feb 2005 23:38
@ ex-tomosbezitter (zucht) weet je wel hoe een koppeling principe werkt?
leonbroekhuizen
Berichtdoor leonbroekhuizen » 27 feb 2005 12:31
hallo
we hebben het wel over de veer in kortren dat ie dan harder trekt enzo
maar hoe krijg je die veer dan in gekort en zo'n nieuw oogje aan gebogen wie weet hoe je dat dan moet doen???
tomos revival
Tomie
Berichtdoor Tomie » 13 jul 2005 21:47
Ik heb even mijn tomie open gemaakt en de koppeling eruit gehaald, zie foto http://www.mijnalbum.nl/Foto=E6HIKWY4 En het lijkt mij als je de veer inkort, het dan langer duurt voor de segmenten uitklappen. En als je hem langer maakt (uitrekt) ie dan slapper word en dus de segmenten eerder uitklappen. Nu m'n tomie toch open was, heb ik er gelijk maar nieuwe segmenten ingezet.
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 13 jul 2005 22:08
daar steek je gewoon een schroevendraaier onder en dan ligt ie los, dat is toch niet zo'n probleem ???
groeten Marcel
Ook een Gyneacoloog is een Kutmonteur.
Tomie
Berichtdoor Tomie » 13 jul 2005 22:28
Klopt, de schroevendraaier eronder en alles is zo los. Maar het ging over het aanspannen van de veer, en het nut ervan.
Tomos is okay!
hellbat
Berichtdoor hellbat » 13 jul 2005 22:42
Nou, als je veer strakker is, pakt ie pas bij een hoger toerental aan, dit is voornamelijk belangrijk als je een opgefokte brom hebt, die op hogere toeren pas vermogen gaat leveren, dat trekt ie harder op.
Aan de topsnelheid zul je het niet merken, daar heeft het geen enkel effect op.
Groeten Marcel
tomos club tilburg
Berichtdoor tomos club tilburg » 08 aug 2005 14:47
als hij de veer er nog niet eens uit krijgt word het leuk als ie ze terug gaat zetten :lol:
tct
Terug naar “Archief”
