weer een rot probleem
14 berichten • Pagina 1 van 1
tunerkoens
Berichtdoor tunerkoens » 24 dec 2006 15:36
als ik gas geef op me tos hoor ik soms van die knallen uit mijn uitlaat en hij rijdt nogal rot. als ik bij me 2de punt een beetje met me choke speel krijg ik normale power en nog steeds die knallen wat kan het wezen.
mss handig me setup:
alles *standaard
sproeier 51
dellorto gaasfilter
geen luchtbak
Tossie
Berichtdoor Tossie » 24 dec 2006 17:27
Knallen duiden MEESTAL op een ontstekings-probleem.
Bougie nagekeken?
tunerkoens
Berichtdoor tunerkoens » 24 dec 2006 18:19
ja is net nieuw
Berichtdoor shadowranger » 25 dec 2006 12:01
ja is net nieuw
bougiekabel, -dop, contactpunten, bobine, massa van de bobine, etc. Even systematisch nalopen of eea nog wel gangbaar is.
tunerkoens
Berichtdoor tunerkoens » 25 dec 2006 12:43
hoe kijk ik me contactpunten na en of me ontsteking goed op tijd staat
Berichtdoor shadowranger » 25 dec 2006 13:07
FF zoeken Tuner:
viewtopic.php?t=715&highlight=contactpunten+afstellen
Ciedric
Berichtdoor Ciedric » 25 dec 2006 13:52
Nieuwere tosje hebben toch electro spul ipv puntjes
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 25 dec 2006 15:29
dat klopt, de meeste hier hebben nog contact puntjes geloof ik :?
Ciedric
Berichtdoor Ciedric » 25 dec 2006 16:51
Ik wou net zeggen mijn reserver brom (S25) komt zo uit 1993-1997 en heeft geen puntjes meer.
pieter ZUNDAPP
Berichtdoor pieter ZUNDAPP » 25 dec 2006 17:02
ook ooit eens gehad met een zundapp ,na 2 punten ontstekingen ,2 keer een electroninische ontsteking ,toen zelfs de cilinder en uitlaat gewisseld te hebben ,bleef hij bij 3/4 gas knallen ,toen de carb uit eindelijk vervangen ,toen was het over
Tja dan ga je verder uitwisseleeln en zoeken ,bleek achteraf dat de gas naald iets krom was .omdat je zei dat je met je choke speeld hij het niet doet, zou ik voor 1 a 2 maatjes grotere sproeier gaan
Ciedric
Berichtdoor Ciedric » 25 dec 2006 17:07
Wat voor bougie zit er in en welke dop zit erop???
tunerkoens
Berichtdoor tunerkoens » 26 dec 2006 17:01
champion bougie ngk dop
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 26 dec 2006 18:20
je ontstekking moet ook goed afgesteld zijn
FAQ, check before u ask!
tunerkoens
Berichtdoor tunerkoens » 27 dec 2006 12:51
kan het eraan liggen dat ik geen luchtbak heb en een dellorto gaasfilter en dat die teveel lucht doorlaat?
