begrenzers tomos s25
9 berichten • Pagina 1 van 1
wouter1302
Berichtdoor wouter1302 » 01 jan 2005 19:23
hey mense ik ben hier net nieuw dus HOI :D ik heb een tomos s25 uit 1992 en ik vroeg me af of er begrensers inzaten dan alleen de uitlaatbocht en hoe verwijder ik die dan???
quadro
Berichtdoor quadro » 02 jan 2005 10:28
ja een versmalling in de uitlaatbocht, maar zijn niet snel te verwijderen. wat voor begrenser zoek je, tijdelijke(voor de blauwe mannetejs) of permanente??
maar kijk voortaan eerst eens rond, staat in de FAQ dus deze kan dicht neem ik aan.
wouter1302
Berichtdoor wouter1302 » 02 jan 2005 10:38
neej dat bedoelde ik dus neit ik bedoelde die dingen die je tomos langzamer laten lopen die ik er uit wil hebbn zodat hij harder loopt snappie.net zoals bij scooters de varioring
quadro
Berichtdoor quadro » 02 jan 2005 17:49
ja dat zijn:
spruitstuk ringetje
uitlaat versmalling(ring bij bocht)
uitlaatpoort
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 05 jan 2005 23:46
ja dat zijn:
spruitstuk ringetje
uitlaatpoort
Uitlaat poort is naar mijn weten het zelfde op de membraan cilinder.
Meestal is idd het spruiststuk vernauwd
Uitlaat bocht
Inlaat kleiner van de cilinder.
quadro
Berichtdoor quadro » 06 jan 2005 10:35
k bedoel dat daar nogal winst uit te halen is
Alleen nog maar neon te koop
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 06 jan 2005 19:47
als je die begrensers eruit haalt wel ja.
wouter1302
Berichtdoor wouter1302 » 07 jan 2005 13:16
jullie hebben er nogal wat verstand van dus ik vraag nog ff wat anders.ik heb gezien op internet dat er ook 1 soort tomos is zonder een membraan weten jullie mischien of dat mijn soort is(tomos s25 uit 1992).op easyparts staat trouwens een s25 uit 1993 zonder membraan en mijnes komt uit 1992.
ex-tomosbezitter
Berichtdoor ex-tomosbezitter » 07 jan 2005 19:07
Met membraan cilinder is tomos A35 en A5
Zonder membraan is S25 en A3 en A35B
De nieuwere modellen hebben allemaal een elektrisch blok met membraan cilinder.
Tomos snor heeft een kleinere inlaat en de uitlaatpoort is het zelfde als brom.
Tomos Brom heeft een snellere timing dus ook een grotere inlaatpoort
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
