Extra fel licht?
Willem1963
Berichtdoor Willem1963 » 12 jan 2007 21:11
Ik heb de laaste tijd een vreemd iets.
Als ik met mijn verlichting aan rijd heb ik af en toe ineens een zoeklicht van heb ik jou daar. Mijn koplamp en mijn tellerverlichting branden dan ineens op dubbele sterkte. Hooguit een seconde en dan is het weer over.
Of mijn achterlicht dat ook doet weet ik niet want dat kan ik niet zien. Als ik omkijk is het al weer over en het is niet constant.
Iemand een idee wat dit is?
grtx Willem
"Oude" man die jong denkt
Berichtdoor shadowranger » 12 jan 2007 21:14
grtx Willem
Lijkt me een probleempje spanningsregelaar (zilveren boxje op frame). Misschien kortsluiting op een draad/ meerdere draden?
Mijn gevoel zegt spanningsregelaar. :wink:
Willem1963
Berichtdoor Willem1963 » 13 jan 2007 21:33
Vandaag de bedrading nagekeken. Niets kunnen vinden maar alle schoentjes een keer los gehad en weer vast gezet. Ik zal volgende week als ik in het donker rijd eens kijken
bedankt alvast
grtx Willem
Berichtdoor shadowranger » 15 jan 2007 20:34
Als het idd het zilveren kastje is dat kapot is gegaan, die kosten ongeveer 25-28 euro nieuw.
Ik heb een collega op mijn werk gehad, die had hetzelfde probleem. Die heeft wat met de bedrading gedaan aan de koplamp (zat niet goed of zo) en het probleem is verholpen. Die had overigens ook dat de brommer inhield op het moment van feller branden. Klinkt bekent?
Willem1963
Berichtdoor Willem1963 » 16 jan 2007 17:19
Nadat ik aan de draden heb zitten frunniken en een nieuwe lamp heb moeten steken ( klein licht was defect en op grootlicht rijden had ik ook de flitsen) heb ik het niet meer gezien. Maar ik wacht even af of het weg blijft. Dan heeft het zeker wat met de bedrading te maken gehad. Het inhouden herken ik niet
grtx Willem
Willem1963
Berichtdoor Willem1963 » 18 jan 2007 16:44
grtx Willem
Helaas is het dradenfrunniken niet de oplossing van het probleem. Vanochtend nog even 'geflitst'. Van het weekend eens aachter een spanningsregelaar aan..
grtx Willem
Willem1963
Berichtdoor Willem1963 » 23 jan 2007 17:12
grtx Willem
grtx Willem
Nou schiet mij maar af.. Het flitsen is weg zonder een spanningsregelaar te vervangen. Ik kijk het aan wat er allemaal nog gebeurt en dan gooi ik er eventueel wel een andere spanningsregelaar in.
wat mij betreft mag het Abusje hierop:-)
grtx Willem
Volty
Berichtdoor Volty » 23 jan 2007 19:37
Op verzoek *O*
Terug naar “Elektra”
