Hoe Gebruik ik mijn kettingpons juist?
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 18 jan 2007 00:05
k heb vandaag voor de verandering zelf eens een kettingpons gekocht.
om m'n nieuwe ketting in te korten.
maar het lukt niet helmaal om de schakels er juist af te krijgen, of ze verbuigen, of de rolletjes binnen in de schakels komen los.
wie kan met vertellen wat ik fout doe / vergeet.
ik heb deze kettingpons gehaald: http://www.brommerhoek-vink.nl/plaatjes/Foto/3555.jpg
gr, marco
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
topleader
Berichtdoor topleader » 18 jan 2007 13:17
ehm...
Ja je zet de sponds gewoon op de schakel op het verbindingsstuk met de andere schakel. En dan gewoon draaien en dan komt dan pennetje eruit. dan zet je spons op de verbindingsstuk van de schakel ernaast dan draai je die er ook uit. Dan pak je een tang en die zet je tussen schakels en je trekt het ene gedeelte naar je toe. als het goed is ( na wat kracht ) komt de stukje vanzelf los. En dan gewoon bij het andere pennetje ook eruit trekken en dan kan je alles er gewoon aan elkaar koppelen.
ik heb het geprobeert zo simpel mogelijk te houden.
het is niet egt makkelijk uit te leggen maar ik hoop dat je er wat aan hebt.
MVG, Gert
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 21 jan 2007 17:58
ik snap niet goed wat je hioermee bedoelt:
maar het klopt wat topleader zegt gewoon sponds erop zetten je draait dat pennetje valt eruit je zet de , hoe noem je zon diong ok weer?, dat verbindingsstuk erop je schuift dat plaatje van dat 'verbindingsstuk' met een tang erop en dat was het
mvg kevin
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
