uitlaat
15 berichten • Pagina 1 van 1
LT
Berichtdoor LT » 20 jan 2007 00:01
Ik heb mijn brommer naar de brommerzaak gebracht voor reparatie. Het bleek dat de bougiekop vervangen moest worden, dat de benzine vuil was waardoor er iets een beetje verstopt was en de carburateur is schoon gemaakt. Komt dit omdat ik er een tijdje een andere uitlaat op heb gehad zonder iets anders te hebben veranderd? Hij loopt nu dus weer met mijn standaard uitlaat.
Maar ik wil mijn PROMA GP uitlaat er weer onder zetten, maar sommigen zeggen dat je dan ook iets aan het blok moet veranderen, de sproeier en dat dit heel moeilijk is. Maar anderen zeggen dat er niks veranderd hoeft te worden.
Klopt dit?
alvast bedankt,
LT
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 20 jan 2007 00:06
Als je er een snellere uitlaat onder zet dan moet je er een grote sproeier in doen,, maar dat is niet zo moeilijk.
Die zit onder je caberateur,, staat wel bij de how to of tuturials..
Tomos rijdt weer!
LT
Berichtdoor LT » 20 jan 2007 00:08
is het ook niet zo moeilijk als je niks van brommers afweet? en waar zijn die how to's of tutorials bijvoorbeeld?
lars
Berichtdoor lars » 20 jan 2007 14:27
viewtopic.php?t=355
onderin da zwarte bakje zit je sproeier het is een klein goud schroefje
die moet je dan een groter maat in doen
maar als je dan je spoeier eruit haald dan even kijken welke maat het is
dat staat erop. :wink:
LT
Berichtdoor LT » 21 jan 2007 10:59
Oke. En wat voor een maat sproeier zou ik moeten nemen? of is dat gewoon proberen?
LT
Berichtdoor LT » 21 jan 2007 12:17
De sproeier, het gouden schroefje, zit dus 'in' dat zwarte bakje, maar daarvoor moet ik wel het hele blok eraf halen? want anders kan ik hem niet erafhalen..
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 21 jan 2007 13:46
Je hoeft alleen de caberateur er maar af te halen en je moet het inderdaad gewoon een beetje uitproberen,, gewoon 2 of 4 maten groter.
Tomos rijdt weer!
a35-limited
Berichtdoor a35-limited » 21 jan 2007 19:40
met een schuin spruitstuk haal je je carburateur er zo af maar met recht moet je em ertussen weghalen dit kan zonder het blok eraf te halen
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 22 jan 2007 13:57
Ik heb nu namelijk ook zo een recht spruitstuk, maar ik zie echt niet 1 mogelijkheid om zonder het blok onderuit te halen de sproeier te vervangen, kan ik dan maar toch beter het blok eronder halen.
lars
Berichtdoor lars » 22 jan 2007 20:17
je hebt 4 ophang punten geloof ik je doet de 3 eraf vanaf. dan kun je het blok naar beneden duwen en kun je er zo bij :)
Volty
Berichtdoor Volty » 22 jan 2007 21:28
met een beetje handigheid heb je die carburateur eronder uit ZONDER dat je je blok los moet halen.. :x
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 22 jan 2007 21:29
maak er een faq van ^O^
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 22 jan 2007 22:02
je hebt 4 punten, 2 pennen, 2 moertjes...
dus je kan er niet 3 vanaf halen
FAQ, check before u ask!
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 23 jan 2007 14:32
Maar volty, moet ik dan eerst de cilinderkop eraf halen
daarna het spruitstuk en dan de carburateur los hem draaien en dan proberen hem eronderuit te halen?
Berichtdoor shadowranger » 25 jan 2007 22:31
Nee, zoals ik al in andere topics van je lees heb je een A3 blok met een recht spruitstuk en ei-cilinder. Dan hoef je naar mijn mening alleen de twee boutjes los te draaien waarmee het spruitstuk op de cilinder vast zit. Daarna met een beetje gepriegel en draaien kun je de carburateur aan de rechterzijde onder je frame vandaan halen. Maak ook even je kabelgoot/ kapje onder de tank los, want dan heb je wat meer speling met de gaskabel. Zo doe ik het ook elke keer, en dat gaat prima. :Y
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
