ketting strakker
Tomos(A35)
Berichtdoor Tomos(A35) » 26 jan 2007 14:32
Yoo,,
wie kan mij vertellen hoe ik eventjes de ketting van m,n tomos strakker leg?
:lol:
Latrr
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 26 jan 2007 16:34
Bij je achterwiel draai je die bouten los.. (niet helemaal gewoon totdatje ze met je handen kan draaien) dan heb je op het uiteinden van je van as.. (beide kanten) van die halve ringen zitten die je naar voor en naar achter dan duwen.. dan kan je je achterwiel naar achterverplaatsen.. zodat je ketting strakker komt te zitten..
succes ermee :P
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
koon127
Berichtdoor koon127 » 26 jan 2007 18:24
:o dat probleem hadk ook, maar ik had em naar de brommerboer gebracht,, 16€ verspild dus :P
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 26 jan 2007 19:37
Het kan ook zijn dat de ketting al tot zijn verst is gespannen in dat geval moet je er een aantal schakels tussen uit halen
Tomos rijdt weer!
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 26 jan 2007 19:52
Bedankt voor de aanvulling :wink: 8)
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 27 jan 2007 00:36
Graag gedaan,, ik had namelijk laatst ook een ketting die niet meer verder gespannen kon worden :)
