Tomos valt bijna uit
11 berichten • Pagina 1 van 1
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 16 jan 2007 20:18
Als ik rij dan ploft ie na een tijdje net niet uit,
Ik rijd gewoon standaard maar het lijkt net of ie uitvalt
Een raar Poefff geluid? Weet iemand hoe dit komt.
Hij valt niet helemaal uit, maar net niet.
Het is een standaard tomos s25
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 16 jan 2007 20:22
ligt aan je onsteking / kabelboom
controleer eens of alle stekkertjes goed verbinding maken,
andere bougie proberen
wat voor ontsteking heb je?
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 17 jan 2007 10:42
Ik heb nog de standaard ontsteking en de standaard bougie
die erin zat toen ik hem kocht.
Volty
Berichtdoor Volty » 17 jan 2007 12:58
doe er dan eens een nieuwe bougie in..
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 17 jan 2007 14:37
Ga ik vanmiddag doen,
zou het dan zijn dat de bougie niet goed vonkt?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 17 jan 2007 16:26
kan idd zo zijn dat de bougie niet goed vonkt.
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 21 jan 2007 17:51
kan zijn dat bougie niet goed vonkt kan ook dat je contactpunten niet goed staan (had ik)
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 22 jan 2007 13:55
Waar zitten je contactpunten dan percies?
aalders
Berichtdoor aalders » 23 jan 2007 11:36
Als je mazzel hebt heb je nog contactpuntjes en als je pech hebt heb je een elektronische onsteking waar je niets mee kan dan alleen vervangen.
Maar je contactpunten zitten achter het vliegwiel.
xanderz
Berichtdoor xanderz » 28 jan 2007 00:46
electronishe ontsteking kan je wel degelijk wat mee. je kan hem afstellen. maar je kan hem niet afstellen zoals je bij een normale kan doen, dus op als voorbeeld 1.5 van bdp. dit kan wel eigenlijk denk ik met een meter maar kzou niet weten hoe.
ps: ik heb nog een topic gezocht over ontsteking afstellen maar helaas kan ik die niet meer vinden:(
tomosteamkh
Berichtdoor tomosteamkh » 31 jan 2007 23:50
het kan ook zijn dat je een knik in de kabel van je bougie en daar door de vonk te zwak is
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
