[vraag]Tomos start niet[Vraag]
10 berichten • Pagina 1 van 1
tomos-14
Berichtdoor tomos-14 » 07 feb 2007 16:29
Hallo
ik heb pas van de buurman een tomos gekregen alleen die heeft heel lang stilgestaan ik heb er een nieuwe bougie ingedaan nieuwe benzine maar hij start nog steeds niet
iemand suggesties ???
edit: het is een kik start alleen hij gaat nie aan maar de lampen branden wel als ik m aantrap
tomos-14
Berichtdoor tomos-14 » 07 feb 2007 16:56
Hallo
ow en er zit geen uitlaat op :P
zou er iets met de druk te maken kunne hebben
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 07 feb 2007 17:04
Uitlaat is niet goed, maar zou er tog mee kunnen starten lijkt mij.. altijd wat je als eerste moet doen bij iets dat lang heeft stilgestaan is de carberateur goed schoonmaken, en controleer of je bougie wel vonkt;) succes !!
Thomazz
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 07 feb 2007 17:05
Doe wat benzine in je cilinderkop, en kijk of die start. Carburateur kan je ook inderdaad schoonmaken.
Doe gezond, rook een appel.
tomos-14
Berichtdoor tomos-14 » 07 feb 2007 19:01
ik heb alles helemaal schoongemaakt benzine had ik er ook all in gegooit
ik ga zelf proberen hem in het weekend uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten weet niet of het nut heeft maarja .
als iemand nog een suggestie heeft ik sta open :roll:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 07 feb 2007 19:10
vonkt de bougie wel?
wordt de bougie uberhoudt wel nat?
sproeier door blazen enzo ;)
tomos-14
Berichtdoor tomos-14 » 07 feb 2007 19:38
nou ik zal even eerlijk zijn ik mag eigenlijk nog niet op een brommer rijden ben 15 maar
ik ga morgen naar spijkenissen daar staat ie de lichten gaan wel branden zodra ik m aantrap alleen hij gaat niet aan :P
topleader
Berichtdoor topleader » 07 feb 2007 19:55
misschein is het een stomme opmerking maar moet je hem niet ff choken bij het starten ?
Berichtdoor shadowranger » 07 feb 2007 23:02
...de lichten gaan wel branden zodra ik m aantrap alleen hij gaat niet aan :P
Zet eens de lichtschakelaar uit op je stuur. En monteer een uitlaat.
Je hebt nog steeds niet geantwoord of je bougie wel vonkt?
Zit er überhaupt wel benzine in de tank? :lol: Of heb je het kraantje niet ver genoeg gedraaid? Het niet aanslaan van de motor heeft meestal 2 oorzaken:
1) Geen ontsteking, je bougie vonkt niet. Kijk je electra na
2) geen brandstof/ goed mengsel. Loop je carburateur na of er ergens verstopping zit en check je brandstofvoorraad in de tank. Overigens is brandstof ongeveer 2 jaar goed voordat je deze moet vervangen. Ook een half lege tank zorgt voor roest en neerslag bij je kraanfilter in de tank. Die raakt daardoor verstopt.
tomos-14
Berichtdoor tomos-14 » 12 feb 2007 07:37
uiteindelijk was er een probleem met de onsteking ik heb de kap met een poelitrekker eraf gehaalt en toen bleek dat het veertje was afgebroken dus die heb nieuw gekocht en nu rijd ie weer maar tog bedankt :wink:
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
