koppeling (wil niet optrekken en niet schakelen naar de 2e)
12 berichten • Pagina 1 van 1
Tha-Tomos
Berichtdoor Tha-Tomos » 10 feb 2007 20:25
hallo
ik heb sins dien een 50 snel op tomos
hij deed eerst goed enzo
ik volgende morgen hem starten doet goed enzo
heel blok omgewqeest nisk aan de hand
ik stop wil weer wegrijden wil haast niet (heel sloom) optrekken en niet overschakelen naar 2e
nou ik carterdeksel er af blijkt koppeling aan stront ik niewe segmenten er in zetten deed heel even goed nu weer zelfde probleem
ik ben hopeloos help mij
Take live serius - Take a tomos !!!!
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 10 feb 2007 20:44
Kijk even naar je vraagtekenveertje.. Staat ook over bij de Faq
Zie hier: Vraagtekenveertje
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2007 13:59
Probleem heeft niets te maken met vraagtekenveertje. Dan komt TS helemaal niet weg.
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2007 14:03
hallo
Hoe was je oliepeil in de versnellingsbak? Je kan mijns inziens niet "zomaar" je koppelingssegmenten kapot krijgen. Hoe trek je op met die 50cc snel? Wat is precies het probleem, trekt wel op en wurgt de motor of heb je toeren zat, maar kom je niet vooruit? Ik denk het eerste, want je schrijft ook dat je Tomos niet wil overschakelen naar 2e versnelling.
In dat geval moet je eens heel goed kijken of alles goed gemonteerd zit in de versnellingsbak. Misschien is de vertanding op de krukas wel weg of in het hart van het koppelingshuis. Ook de vertanding aan de tandwielzijde waar je ketting loopt heeft meer te lijden met die vermogenscilinders. Ik heb op dit forum al vaker zoiets gelezen dat de vertanding van het kettingwiel en de as zelf compleet weggedraaid waren.
Check dit even bij je eigen Tomos. We lezen het hier wel wat er aan de hand is. Suc6.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 11 feb 2007 14:37
Dacht dat vraagtekenveertje altijd zorgde voor soepele overgang? :oops:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Tha-Tomos
Berichtdoor Tha-Tomos » 11 feb 2007 14:37
hallo
hallo
mijn tomos komt wel vooruit maar heel langzaam zit ie naar een tijdje
op het einde van de 1e wil ie niet overschakelen aleen als ik hem en duwdje geef schakelt hij heel langzaam over
maar dan komt ie nog niet op toeren
ik had net nieuwe segmenten goed gemonteerds deed hij het weer perfect
stond stil wou optrekken deed hij het weer niet
mischien moet er een beetje meer olie in maja
hij trekt anders goed met die 50 snel
komt ook veel sneller in toeren maja
ik meot eerst deze shit maar eens maken
anders weet ik het ook neit meer
gr
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2007 14:40
Ja dat klopt, maar dit heeft niets te maken met het probleem van TS.
Als je veer gebroken is wordt de 1e versnelling meestal niet ingeschakeld. Of met overschakelen naar 2e verloopt niet zonder dat de aandrijving wegvalt (vrijloop).
Berichtdoor shadowranger » 11 feb 2007 14:44
hallo
gr
Klinkt mij meer als een probleem in je cilinder/zuiger carburateur. Als je geen toeren meer kan maken schakelt je versnellingsbak ook niet meer.
Klopt de rest nog wel qua setup? Wat voor carburateur heb je, welke sproeier zit erin, heb je je spruitstuk vervangen voor die 50cc snel of rij je nog rond met de "oude"? Wat heb je nog meer veranderd ten opzichte van de standaard onderdelen.
Tha-Tomos
Berichtdoor Tha-Tomos » 11 feb 2007 14:53
ik weet het niet ik zal alles wel es ff na checke
maar wat die 50 snel betreft ik heb een onbegrenst schuin spruitstuk(15 mm )
12 mm cab met 54 sproeier liep hij eerst heel goed mee
tot ik dit probeem kreeg.
maar dat was het ongever wel meer heb ik niet veranderd
maar hier liep hij eerst super mee maja
Tha-Tomos
Berichtdoor Tha-Tomos » 11 feb 2007 14:58
kijk dit is mijn tomos
http://me-moewder.hyves.nl/album/120066 ... 22366_RtfY
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 11 feb 2007 15:51
je hebt niet je zuiger fout om gemonteerd?
zou niet de eerste keer zijn dat dat gebeurd is. Ook al klopt het niet met de symptomen, lijkt het me slim om even te controleren.
Doe gezond, rook een appel.
Tha-Tomos
Berichtdoor Tha-Tomos » 11 feb 2007 17:12
neeh heb ik neit verkeerd gemonteerd
omdat hij altijd in goed start en hij loopt verder goed
en krijgt genoeg benzine
dus
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
