Ketting gebroken + Vliegwiel kapot?!?!?!
9 berichten • Pagina 1 van 1
Ruben_s
Berichtdoor Ruben_s » 12 dec 2006 17:18
Vanmiddag reed ik een stukkie op m'n Tomos A3/S25. Opeens hoorde ik een harde knal en zag dat mijn ketting eraf lag. Ik kreeg hem er niet zomaar uit dus heb mijn kapje eraf gehaald en daarna ook (naar huis gelopen) mijn kapje van m'n koppeling (die met van die imbus moertjes vast zit). Toen zagen we dat er stukjes metaal in bij het vliegwiel lagen. Toen zagen we dat die stukjes magnetisch zijn. Klopt het dat mijn vliegwiel nu kapot is?
En nu kan ik zeker het beste gewoon een nieuw blok kopen ipv een nieuw vliegwiel want die zijn toch ook vrij prijzig?
Groeten,
Ruben
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 12 dec 2006 17:22
metaal links of rechts vh blok? nu is het onduidelijk.
Check je vliegwiel even, miss is er een magneet gesprongen? Nieuw vliegwiel is goedkoper hoor.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 12 dec 2006 18:07
Maak anders even een foto, dan is het nog handiger voor ons...
Ruben_s
Berichtdoor Ruben_s » 12 dec 2006 19:37
Hallo mensen,
Ik heb nog even gekeken met een vriend, maar het bleek dus een vastloper te zijn. Echt balen!! Denk dat ik er maar een A5 blok onder gooi ofzo.
Groeten
Ruben
Berichtdoor shadowranger » 12 dec 2006 20:07
Hallo mensen,
Groeten
Ruben
Sneu voor je. :cry: Maar er valt helemaal niets meer aan te repareren?
Ruben_s
Berichtdoor Ruben_s » 12 dec 2006 20:12
Jawel.. wel wat.. nieuwe ontsteking. Die plaat is kapot (kan ff niet op de naam komen). De onstekings spoel is kapot en het vliegwiel zelf. En nog een randje van waar je die ontsteking op vast schroeft zoiets. Dus als een nieuwe onsteking er niet goed oppast moet ik zoveel nieuw kopen dat ik net zo goed een heel nieuw blok kan kopen met membraam cylinder :) Dus k zie t wel... Echt raar hoe dat gebeurt kan zijn. :S Raaaaaar maar waaaaaar!!
Frank
Berichtdoor Frank » 13 feb 2007 20:19
hallo.,,,
Ik heb het zelfde probleem nu ook. Mijn ketting is ook kapot geslagen, door de carter kap heen en is tegen het vliewiel gekomen. Nou is bij mij 1 magneet kapot. Nou heb ik van een ander vliegwiel precies dezelfde magneet er afgehaald en geprobeerd er weer op te zetten. Maar dit wil niet echt lukken. Is het uberhaut wel mogelijk z'n magneet te vervangen?
Gr Frank.
Ruben_s
Berichtdoor Ruben_s » 13 feb 2007 20:22
Is bij jou je grondplaat ook kapot? Dan zou ik als ik jou was gewoon een nieuw blok kopen want voor het geld wat je kwijt ben aan aparte onderdelen kun je beter een nieuw blok kopen.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 13 feb 2007 20:31
nieuw vliegwiel dus...
close /
