Tomos Youngst'r
9 berichten • Pagina 1 van 1
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 13 feb 2007 20:08
ik heb een probleem met mijn tomos youngst'r, het volgende is er aan de hand hij reed gewoon prima alles standaard, 25km, ik vond dit te langzaam dus ik dacht ff een stnd snel uitlaatje er onder had gelezen andere sproeier er in, ik koop die uitlaat en sproeier 50, 52 en 54 ik uitlaat er onder sproeier 54 er in want er zat een 58 in!!! nou reed wel aardig km of 33 maar na een tijdje reed ie nog maar 15km/h ik denk andere sproeier dus, haal de carb er af, ligt vool roze troep, beetje dikke drap...
Nou sproeier 52 erin rijd wel aardig maar nog steeds niet superging toen ongeveer 35-40km.h
vandaag de 50 erin gedaan, niet meer te rijde ging niet harder 20km/h terrug naar de 52 rijd ie nog steeds niet super ook geen 40 meer maar 30km/h
wat is het probleem, als je blieft help mij !!! de dank is groot!!
Thomazz
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 13 feb 2007 22:29
Die drap komt dat niet je benzine tank? spul wat neergeslagen is ofzo... Anders ff tank doorspoelen..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 14 feb 2007 22:05
oke maar welke sproeier en is het beter om de begrenser uit het luchtfilter te halen?
Thomazz
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 14 feb 2007 22:24
Als je begrenzer uit je luchtfilter haalt dan moet je ook je sproeier vergroten omdat anders je lucht/benzine mengsel niet klopt.
En ik zou kijken hoe die met sproeiertje 58 loopt,
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 15 feb 2007 07:42
ja met sproeier 58 reed ie ongeveer 38km/h maar naar een week reed ie toen nog maar 15km/h dus teon dachten we moeten toch die sproeier vervangen
Thomazz
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 15 feb 2007 09:02
Heb je je tank al doorgespoelt en schoongemaakt? Je sproeier uitgeblazen, en je carberateur al schoongemaakt.
Doe dat eerst ff en dan kijken hoe die rijd..
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 15 feb 2007 14:38
oke zal ik van het weekend doen, en dan gwn die 58 er in?
Thomazz
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 15 feb 2007 14:56
Ja, als dat je sproeier was (voordat je die uitlaat erop zetten) gewoon die er weer in zetten..
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 15 feb 2007 18:25
oke ga ik doenn
Thomazz
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
