Tomos Start raar :S
31 berichten
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 18 feb 2007 13:41
Ik heb nog niet gekeken maar het zou ook best mn ketting kunnen zijn ja, volges mij is het voorste tandwiel aardig versleten
Tomos rijdt weer!
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 20 feb 2007 16:47
Oke ik heb hem vandaag even open gemaakt en wat foto's geschoten:
Alles zag er wel goed uit behalve datgene wat ik heb omcirceld op de laatste foto..
Dat spul wat er tussen zat zag er nogal verrot uit...
Tomos rijdt weer!
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 20 feb 2007 17:22
dat is je koppeling die een beetje versleten is.
maar het veertje zit achter dat tandwiel met die ketting.
om daar bij te komen moet je eerst je koppeling los draaien(die moer die daar in het midden zit)
als je dat gedaan hebt moet je de middelste as en de as met die ketting (links) er tegelijk eruit trekken..
maar daarvoor moet wel je kickstarter er eerst af :P
suc8 :wink:
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 20 feb 2007 19:18
Oke ik kom er ooit wel:P Maar is die koppeling al erg verslete?
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor shadowranger » 20 feb 2007 19:42
Hoe dik is de voering nog aan de rechterzijde? Dat is een beetje moeilijk in te schatten zo op de foto, zeker bij dat onderste koppelingssegment. Heb je anders al problemen ondervonden met optrekken? Dat "brokkelen" van de kurklaag aan de zijkant van de koppeling is normaal, dat heb ik ook.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 20 feb 2007 20:55
gast, je mist op 1 segment gewoon de voering :P
iig zo ziet het er sterk uit op de foto (onderste segment). Lag er veel alu vijzel onderin de carterkap? Verder zo ziet het blok er nog wel netjes uit, als ik puur op deze fotos oordeel.
kijk je koppelingslager ook eens na, het lijkt wel of je moer ertegen aan loopt. Kan die van kapot lopen ;), mij 2 weken terug nog gebeurd.
Mijn advies, ff koppelingshuis eraf trekken, koppelingen bekijken en fotos plaatsen :e
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 20 feb 2007 22:59
Oke,, naja t was de eerste x dat ik de cartercap er af het gehaald en ik het is me niet echt opgevallen dat er wat troep ofzo in de cartercap zat..
Ik zal morgen zoals Poekelen zei al die tandwielen eraf trekken en dan wel even foto's maken... ik heb er voor de rest helemaal geen problemen mee alleen dat kicken en hij krijgt te weinig benzine ..
Tomos rijdt weer!
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 20 feb 2007 23:54
Nu heb ik ff bij de how to's gekeken en daar stond dat je de krukas moet blokkeren of een zuigerstop ergens op moet doen,, hoe zit dat?
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor shadowranger » 21 feb 2007 20:07
Daarvoor moet je je bougie eruitdraaien en dit erin draaien. Daarmee blokkeer je je zuiger (en dus ook de krukas) om volledig rond te draaien. Doordat deze langer is komt je zuiger niet voorbij het BDP.
Wees wel voorzichtig met deze spullen, want teveel kracht en je drukt zo een gat in je zuiger! :oops:
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 24 feb 2007 10:42
en achter welk van die drie tandwielen zit de ontsteking? :oops:
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor shadowranger » 24 feb 2007 12:43
Sorry, maar dan zit je toch echt fout. :lol:
De ontsteking zit achter de andere carterkap waar je kickstarter zit.
31 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 17 gasten
