Vast wel, als je een 15mm versie had kan je die zo verpatsen voor een euro of 60.Ja ik dacht dat deze 12 mm is..
Deze is toevallig van Dell'Orto maar je hebt ze ook van Bing dus.
Het zou ervoor moeten zorgen dat het het mengsel wat nog in je spruitstuk zit,in de powerbox gaat zodra je het gas loslaat,zodra je dan weer gas geeft, wordt eerst dit mengsel gebruikt zodat je benzine bespaard en sneller optrekt.klingt miss dommaar wat is een powerbox precies
Geen idee, ik heb dr ook een snellere uitlaat onder, maar mijne gaat ook niet harder dan 30-32..ahh ok thx voor de info
btw ik heb sinds vorige week een nieuw sportuitlaatje eropzitten maar egt sneller gaat hij niet het glaswol is er al uit alleen dat schotje met dat buisje zit er nog in als ik die er uit haal gaat hij da veel sneller of maakt dat niet uit?
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
