Verlichting
12 berichten • Pagina 1 van 1
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 23 feb 2007 17:51
Hallo allemaal!!
Laatste weken doet mn verlichtting het steeds slechter, hij valt vaak uit of hij gaat van fel naar zacht.. nu weet ik niet waar het aan zou kunnen liggen...
Miss contactpuntjes ofzo?
Berichtdoor shadowranger » 23 feb 2007 20:39
100% spanningsregelaar. Ik heb laatst bij een andere Tomos ook dit probleem gehad met "flitsende" verlichting. Ik had nog een andere spanningsregelaar liggen dus probleem opgelost.
't Is dat zilveren kastje waar twee of drie draden (geel en bruin) op zitten.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 23 feb 2007 23:55
Is dat dat kastje wat onder mijn linker kapje zit?
Tomos rijdt weer!
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 24 feb 2007 00:09
En regeld zown spannings regelaar alleen de verlichting? want mn tomos rrrrrrrrt op zn top en met andere sproeiers kan ik het niet op lossen dus zat ik te denken aan iets met de elektriciteit ofzo..
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor shadowranger » 24 feb 2007 08:34
Daar kan die zitten ja, maar de lokatie verschilt nog wel eens. Het is een grijs/zilveren vierkant kastje (ongeveer 4 bij 4cm) met een schroef door het midden.
Ja, niets anders
Dat is een probleem dat je bij je ontsteking moet zoeken. Je bedoelt waarschijnlijk dat ie inhoud/viertakt? Dan moet je je ontsteking afstellen op de juiste waarden. Zoek maar eens bij How-To hoe je dat moet doen. Dat "rrrrrrrt" heeft idd te maken met electra, maar meer de hoogspanningskant en niet met verlichting.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 24 feb 2007 10:38
Oke bedankt man!
Tomos rijdt weer!
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 24 feb 2007 10:47
Oke ik heb even rongeneusd en volgens mij weet ik waar die zit:
Maar ik weet nog steeds niet hoe je nu kunt zien dat ie slecht is of gewoon kapot?
En hoe kun je zown ding afstellen?
en om die cartercap er af te halen moet je tog eerst dat schroefje van de kickstart eraf draaien en dan die pen eruit slaan?
Tomos rijdt weer!
Berichtdoor shadowranger » 24 feb 2007 12:39
Aha, je hebt nog een tussenoplossing van elektronische ontsteking. Dit is een Iskra contactpuntloze ontsteking. Als je kunt zien staan er aan de linkerkant van de ontstekingsplaat 2 streepjes in het carter. De onderste is de snorfietsstand en de bovenste de bromstand. Als ik het goed kan zien heb je je ontsteking nu op snor staan. Draai die plaat rechtsom (met de klok mee) naar de bromstand. Je moet zelf maar even precies uitvinden wat voor jou de beste stand is. Dan zul je waarschijnlijk op top van dat "rrrrrtt" geluid af zijn.
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 24 feb 2007 17:36
Dat plaatje is niet mijn tomos hoor, mar ik heb mn ouwe luchtfilter er weer opgedaan ipv powerfilter.. en hij rrrrrrt niet meer zo erg als het was..
alleen als ie nog koud is nog een heeel klein beetje dus ik denk niet dat het aan de ontsteking ligt maar aan het powerfilter
Tomos rijdt weer!
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 24 feb 2007 19:42
Aha, Als je kunt zien staan er aan de linkerkant van de ontstekingsplaat 2 streepjes in het carter. De onderste is de snorfietsstand en de bovenste de bromstand. Als ik het goed kan zien heb je je ontsteking nu op snor staan.
Thomazz
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 24 feb 2007 19:43
ik zie die streepjes neit
Thomazz
Berichtdoor shadowranger » 25 feb 2007 12:31
Skater_07, kijk nog maar eens goed naar de geposte foto. Links van de ontstekingsplaat op de carterhelft staan 2 strepen boven elkaar. Op je ontstekingsplaat zit een inkeping of ander soort markering die overeenkomt met 1 van de 2 strepen.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
