hoge toeren bij het overschakelen
12 berichten • Pagina 1 van 1
negerzoen1988
Berichtdoor negerzoen1988 » 24 feb 2007 12:32
hallo allemaal
Ik heb een tomos A35 standard helemaal nieuw gekocht nu ong een half jaartje oud.
En nou heb k het volgende probleem als k optrek maakt ie onwijs hoge toeren en dan pas schakelt hij over naar zijn 2e versnelling.
En aangezien mijn broer de zelfde tomos heeft (wel wat ouder)
en die schakeld heel rustig over met dezelfde setup.
mijn setup is:
std cilinder + bromkop
onsteking op brom
endy uitlaat
12/9 carburateur
std voortandwiel
24tands achtertandwiel
en voor de rest alles origineel alles is verder nieuw en nooit aangezeten.
Weet misschien iemand wat die hoge toeren zijn alvast hartelijk dank
mvg joey
ikke
Berichtdoor ikke » 24 feb 2007 13:21
komt volgens mij door de uitlaat heb ik ook
Kleine man
Berichtdoor Kleine man » 24 feb 2007 13:27
zou best aan uitlaat kunnen liggen want ik heb precies hetzelfde alleen met 65cc enz. en endy |:(
pieter ZUNDAPP
Berichtdoor pieter ZUNDAPP » 24 feb 2007 17:20
type olie en hoeveelheid in het blok
Volty
Berichtdoor Volty » 24 feb 2007 18:39
idd oliepeil checken, en is het vraagtekenveertje nog goed?
Dat het door de uitlaat zou komen is dikke bullshit..
vdWal
Berichtdoor vdWal » 24 feb 2007 19:38
wat heeft het met het oliepijl te maken? ikzelf heb er ook last van,
maar ik vind het wel fijn omdat het een stuk sneller optrekt bij mij
Baby Blue Street Racert!!
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 24 feb 2007 19:45
Dan heeft de koppeling minder gripe en slipt dus meer door..
vdWal
Berichtdoor vdWal » 25 feb 2007 18:00
ahh oke :) kzal dan toch is mijn olie pijl kijken :)
PhilipNL
Berichtdoor PhilipNL » 21 okt 2007 22:36
zal er dan te weinig of tevel olie inzitten? xD
vdWal
Berichtdoor vdWal » 22 okt 2007 06:20
bij mij was het pijl gwoon goed
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 22 okt 2007 08:10
eruit laten lopen en wat nieuwe atf erin gooien, als je dan nog steeds het probleem hebt kun je tenminste uitsluiten dat het aan de olie ligt.
kost bijna niets en moet toch een keer gebeuren :)
(8>
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 22 okt 2007 08:58
Volgens mij is dit onderwerp al ruim een halfjaar oud! :wink:
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
