bus in frame
12 berichten • Pagina 1 van 1
Sander
Berichtdoor Sander » 18 jul 2005 22:37
Heey ik heb nu eindelijk weer geld dus ik kan weer verder met opknappen.Maar nu zit ik met het volgende, ik had een tijd terug een as vast in mn frame(bus) dus was krom en moest eruit.Ik heb deze nu eruit geperst gekregen maar nu heb ik een nieuwe as+bus nodig...
ik wilde de bus laten draaien en de as 2ehands kopen ofzo maar kan iemand mij vertellen of zon bus ook gewoon te koop is? het gaat trouwens om de bus waar je de as van de achterbrug door heen doet.
bvd
Sander
bezig met tomos op te knappen
hellbat
Berichtdoor hellbat » 18 jul 2005 22:38
Doe alsjeblieft de moete niet om die rommel tweedehands te gaan kopen, en bussen te laten draaien, een complete set bussen + as kost 10 euro, en is te koop bij elke zichzelf respecterende tomos-dealer.
groeten Marcel
Sander
Berichtdoor Sander » 19 jul 2005 20:40
nou het gaat om de bus in mn frame heb vandaag mn camera terug gehad dus ik heb maar ff een foto gemaakt.
http://www.mijnalbum.nl/Foto=X7YNJ88G
http://www.mijnalbum.nl/Foto=EEG8MQNY
http://www.mijnalbum.nl/Foto=XJMHCPVB
http://www.mijnalbum.nl/Foto=6BPXNWMG
zoals jullie kunnen zijn is die as in die bus helemaal gaar... dus ik moet een nieuwe of iets dergelijks hebben denk ik
Tomie
Berichtdoor Tomie » 19 jul 2005 20:49
Mja, zo te zien mag die lagerbus wel vervangen worden. Kosten bij mij € 11.20 nieuw.
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
Sander
Berichtdoor Sander » 19 jul 2005 22:26
en waar heb je die gekocht?
hellbat
Berichtdoor hellbat » 19 jul 2005 22:31
te koop bij elke tomosboer, als je meer dan 12 euro moet betalen, moet je hem een oplichter noemen, bij mij kostte hij 10,50 euro.
Complete set bestaande uit :
2 maal buitenbus
1 maal binnenbus
1 maal bout
enig probleem is nog die twee oude bussen uit je frame te slaan, die kunnen gruwelijk vastzitten.
Indien je de beschikking hebt over een dremel, frees hem dan een keer door in de lengte, en dan kun je hem met een dunne schroevendraaier breken, door die tussen de bus en het frame te slaan.
groeten Marcel
Tomie
Berichtdoor Tomie » 19 jul 2005 23:11
2 maal buitenbus
1 maal binnenbus
1 maal bout
Niets aan toe te voegen.
groeten Marcel
Tomos is okay!
Sander
Berichtdoor Sander » 19 jul 2005 23:29
okay bedankt ik ga morgen ff langs de bromboer.
hellbat
Berichtdoor hellbat » 20 jul 2005 21:11
het is weer teveel eer hoor, maar bedankt.
groeten Marcel
Sander
Berichtdoor Sander » 23 jul 2005 23:59
oke ik heb nu een nieuwe gehaald en er in gezet.
maar hoort het dat de dikste en langste bus los blijft zitten?
ik haal hem er zo doorheen en heb ook de twee kleine koperen vervangen maar nog steeds speling, hoort dit?
hellbat
Berichtdoor hellbat » 24 jul 2005 00:04
ja, deze komt klem te zitten tussen de twee uitenden van je achterbrug, en scharniert dan in e twee kleine bussen.
Tip, doe er een hoeveelheid vet, tussen de twee kleine bussen, en de lange dikke, dan blijft het spul wat langer heel.
groeten Marcel
Sander
Berichtdoor Sander » 24 jul 2005 12:49
ja ik had er al vet tussen gedaan met het erin persen.
nogmaals bedankt.
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 15 gasten
