Gas blijft hangen
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 28 feb 2007 21:31
HElp, mijn gas blijft hangen, ook als mn tos eenmaal aanstaat rijd ie heel langzaam,
hoe kan ik dit verhelpen??
Thomazz
vdWal
Berichtdoor vdWal » 28 feb 2007 22:07
je gas blijft niet hangen maar hij staat iets te hoog stationair op je carb zit een schroefje moet je beetje aan draaien..
btw wel een vraag voor klein vragen topic :oops:
Baby Blue Street Racert!!
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 28 feb 2007 22:26
oke dan draai ik dat schroefje nog ff aan ;)
Thomazz
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 28 feb 2007 22:34
hij loopt dus te hard stationair.. dan moet je dat schroefje niet aandraaien.. maar stukje eruit draaien.
Je tomos ff op standaard zetten met motor aan, en dan het schroefje terug draaien totdat achterwiel niet meer draait. Kijken of je het zo kan verhelpen.
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
dodo
Berichtdoor dodo » 01 mar 2007 17:31
check wel ff of je gas veer je gaskabel wel terug trekt mssn dat dat het is
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 02 mar 2007 08:52
het is al gelukt, et was idd gwn dat stationair schroefje dat veelste strak stond aan gedraait ;) bedankt gasten!!
Kan dicht;)
Thomazz
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 19 gasten
