lamp
ikke
Berichtdoor ikke » 01 mar 2007 18:58
ik heb 2 lampjes gekocht bij de praxis van 50 watt alleen hoe moet ik deze aansluiten
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2007 19:02
Wees eens wat duidelijker. Wat zijn het precies, bouwlampen?? :lol:
Waar wil je ze plaatsen, etc.?
ikke
Berichtdoor ikke » 01 mar 2007 19:04
het zijn spotjes en ik wil ze in de plaats van mijn voorlicht (wou eigenlijk wel een bouwlamp maar dat paste niet)
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2007 19:07
Wat voor zpots precies? En 2x 50 watt geeft mogelijk een probleem met de stroomvoorziening als je ze allebei wil laten branden.
Heb je er geen afbeelding van ofzo?
ikke
Berichtdoor ikke » 01 mar 2007 19:15
http://www.lightbulbsdirect.com/Merchan ... r16_tn.jpg zoween maar dan met 2 van die puntjes aan de 8terkant (net als tl lampen)
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2007 19:21
Zijn dat van die standaard halogeen spotjes op 12 volt? Heb je daar ook de lamphouders voor?
Je kan een beugel maken voor de bevestiging van de spotjes die tussen de voorvork-oren past en kan vastmaken zoals je koplamp nu vastzit. Het aansluiten kan je doen door de massadraad te splitsen naar elk van de lampen (1 aansluitpunt) en de draad voor dimlicht op de ene en grootlicht op de andere spot te zetten.
Maar ik voorzie nog steeds problemen met de amperages (trekt teveel dus gaat ten koste van je motorvermogen)
Edit: Vergeet het maar, deze zijn niet geschikt om op je Tos te zetten, deze trillen er zo uit.
Volty
Berichtdoor Volty » 01 mar 2007 19:30
2x 50 watt trekt je tomos spoel dus NIET, die levert hooguit 35 watt of zo..
die lampen gaan niet meer licht geven dan een ledje.. ik adviseer je dan ook om andere lampen (15 watt) te kopen, dit geeft namelijk meer licht!
ikke
Berichtdoor ikke » 01 mar 2007 19:50
dat is toch alleen als ze aanstaan
werken die dan wel en gaan die niet tenkoste van je motor vermogen
en welke kleur is massa ( kan iemand misschien in paint ff een tekening voor duidelijk heid maken)
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2007 19:59
Voor aansluitschema kijk hier maar eens. Massa is meestal een bruine draad, wit is dimlicht en blauw is grootlicht. Verder is grijs voor je tellerverlichting en groen voor achterlicht. Geel is constant 12 volt en zwart is voor de bobine en ontsteking. Verder weet ik zo niet wat er verder aan kleuren nog in de Tomos zitten, maar dit is toch de basis.
Ik neem aan dat je ze niet voor de sier eropzet, maar ook daadwerkelijk wil gaan gebruiken? Dan refereer ik aan wat Volty al zegt, dat trekt de lichtspoel niet.
ikke
Berichtdoor ikke » 01 mar 2007 20:17
ga zondag ff in Middelburg kijken voor 2 15 watts die doen het dan toch wel
Terug naar “Elektra”
