Gaskabel vervangen,
McPatatbakker
Berichtdoor McPatatbakker » 02 mar 2007 10:50
Kan iemand mij precies vertellen hoe ik mijn gaskabel vervang.
Want bij mijn handvat krijg ik hem al niet los, en bij
me carburateur heb ik dat dekseltje waar hij ingaat
eraf gehaalt.
Ik zou nu niet weten hoe ik hem moet gaan vervangen?
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 02 mar 2007 12:26
Eerst schroef je het handvat van je stuur af,, dan pulk je dat handvat van het geheel af.. bij de caberateur moet je dat dekseltje eraf halen (pas op dat de veer er niet uit springt) dan maak je de kabel los zodat je hem er helemaal uit kunt halen.
Je kunt het beste een kant en klare gaskabel kopen,, dan zit je ook niet zo te kloten met de lengte etc.
Als je goedkoper uit wilt zijn kun je gewoon een remkabeltje kopen bij de halfords geloof ik.
Succes!
topleader
Berichtdoor topleader » 02 mar 2007 18:14
maar zet die veer wel weer goed terug in je carberateur want blijft je gas hangen ( die veer duwt de gasschuif weer naar beneden)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 35 gasten
