Een veer die gebroken is moet je vervangen door een nieuwe. Dat is net zo makkelijk als een nieuw kapje erop schroeven.En is deze veer makkelijker te vervangen, zodat je
het linkerkapje er zo weer op kan zetten?
Iemand hier nog een oplossing voor?Als ik wegrij met me tomos, dan maakt mn blok heel veel toeren zonder dat k echt voorruit kom. heb het gevoel dat de koppeling slipt, terwijl dat waarschijnlijk niet kan. Weet iemand of dit probleem bij de koppeling ligt, of aan evt. versleten tandwielen en ketting?
Nieuwe koppelingssegmenten kopen..Oliepeil is wel in orde, maar wat te doen als me segmenten versleten zijn?oliepeil controleren, en anders kijken of je koppelingssegmenten versleten zijn.
