wilt niet harder
11 berichten • Pagina 1 van 1
Riiiick
Berichtdoor Riiiick » 18 feb 2007 12:37
50 cc, snorkop
tecnigas next
15/15
onbegrensd spruitstuk
atw 26
Hij gaat maar 38 :?. Hoe kan dit? Heb zelf al met sproeiers enzo geprobeerd maar krijg der niet meer uit? weete jullie miss dinge waarop ik moet letten enz.?
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 18 feb 2007 12:53
je ontsteking misschien
Riiiick
Berichtdoor Riiiick » 18 feb 2007 13:35
staat al op bromstand
Riiiick
Berichtdoor Riiiick » 18 feb 2007 13:36
weet iemand anders nog wat? want ik dacht zelf minimaal 50 met deze setup, of verwacht ik dan te veel? wat denke jullie?
C-men
Berichtdoor C-men » 18 feb 2007 19:00
Wat voor sproeier heb je? Want misschien moet je ipv een grotere, eens kleinere sproeier proberen.
Mijne liep ook precies 38, ik had 54 sproeier(bullet uitlaat, atw:28, verder standaard). Ik deed een 52 erin en hij loopt nu nog rond de 45.
Berichtdoor shadowranger » 18 feb 2007 21:23
@ Riiiick: Je hebt deze vraag ook gesteld in sproeiervragentopic. Daar heb ik antwoord gegeven op je vraag. Check
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 19 feb 2007 19:54
Eventueel een bromkop erop zetten. Dat scheelde bij mij 15 km per uur.
Tomos A35 Quadro:
-> 50cc bromkop gevlakt
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> Vervroegde ontsteking
-> ATW 28
Motto: Stoned rijden op een Tomos is uber relaxt :D
jeroen1993
Berichtdoor jeroen1993 » 08 mar 2007 17:04
zegt snorkop je iets? jemig logisch toch snor = brom alleen andere kop(ontsteking ietsjes anders, carb kan anders maar ook zelfde blijven)
Riiiick
Berichtdoor Riiiick » 08 mar 2007 18:06
dit slaat echt nerges op :? ik zeg er zat een snorkop op ontsteking bromstand en carb 15/15, en dan krijg je zon antwoord :? , maar zit onderhand een bromkop op en tecnigas next met tandwiel 24 gaat nu 50. Het vreemde is dat wanneer ik die 15/15 erop zet hij ook maar 50 gaat?? hoe kan dit?
Riiiick
Berichtdoor Riiiick » 08 mar 2007 18:08
Fietsenmaker zegt dat de poorten enz gewoon te klein zijn om der meer uit te krijgen, dus raad hij een 65cc aan maar dat ben ik niet van plan. Is dit waar? of moet der toch meer uit zijn te krijgen met 15/15 en standaard cilinder met bromkop?
Tossie
Berichtdoor Tossie » 08 mar 2007 18:22
Die man lult uit z'n nek, ik rij bijna net zo hard met een 28 tandwiel en een snelle sigaar. Hij wil je gewoon een cilinder verkopen.
En een grotere carburateur merk je niet direct aan je snelheid, je brommer zal wat lekkerder doortrekken.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 10 gasten
