probleem met tijddruk..
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 22 jul 2005 20:35
jeuh..
daar ben ik weer..
me tomosje staat weer stil.. (me S1)
aangezien me dit wel vaker gebeurt is ben ik er wel aan gewent..
maar dit keer is het voor mij echt een probleem aangezien hij binnen 2 dagen helemaal perfect moet zijn..
dan moet hij namelijk klaar zijn voor mijn vakantie.. is hij dat dan niet, dan moet ik tot mijn spijt met een andere brommer gaan..
en dit zou dan zeer waarschijnlijk een puch zijn..
mensen help mij.. want dit moet voorkomen worden!!!
(vandaar ook de titel van het topic: "probleem met tijddruk")
oke, na het introductie verhaal gaan we nu over op het probleem.
het blok liep net 2 dagen goed..
na vannochtend en vanmiddag nog hele stukken op de brommer afgelegt te hebben, heb ik hem stil gezet. het viel mij wel op dat ik tijdens het rijden de brommer niet goed stationair kon afstellen..
vannavond, probeerde ik hem weer te starten, maar hij weigerde.
toen heb ik ten eerste de carburateur, ontsteking en bougie nagekeken. deze waren allen volgens mij goed (zie hieronder). toen ik hem een keertje met al mijn kracht aantrapte (dit vond de standaard niet leuk..) toen startte hij..
echter na een meter of 30 viel hij uit en starten deed hij niet meer..hoe hard ik nou ook probeer hem aan te trappen.. het heeft geen effect..
de bougie werd niet nat..
daarom heb ik wat benzine in de kop gedaan en toen geprobeert hem aan te trappen, maar geen resultaat.
laten we even alles in volgorde zetten..
1) de benzine toevoer
dit zit ook wel snor, als je het benzinekraantje opent komt de mengsmering vrolijk uit het benzineslangetje seipelen..
2) de carburateur
deze heb ik er vandaag maar afgehaald en nagekeken..
er zit nu een schone sproeier 46 in. hiermee liep hij de vorige 2 dagen perfect.
er zit geen troep in de carburateur en een goed, origineel luchtfilter.
3) de cilinder
de zuiger en de zuigerveren waren 2 dagen geleden nog goed..
ook de cilinder is toen helemaal schoon gemaakt.
de kop is toen ietje gevlakt maar slechts een kelin stukje..
de pakkingen zijn 2 dagen geleden vervangen, ik heb het dan over voet, kop, inlaat en uitlaatpakking.
4) de ontsteking
ik heb er onlangs een puch ontsteking in gedaan. hiermee liep hij zeer goed en deze is nogsteeds goed.. de bougie laat op precies het juiste moment een sterke, blauwe vonk de cilinder in vliegen..
zou het kunnen zijn dat mijn uitlaat dicht zit??
en wat zou het nog meer kunnen zijn??
dombo
Berichtdoor dombo » 22 jul 2005 23:20
zit er niet teveel olie in je benzine (als je zelf mengt en je bijna op reserve staat ,kun je dit wel is hebben )
Is maar een schot in de lucht (hoop dat ik geen vogeltje geraakt hebt :cry: )
Voor de rest kan ik weinig helpen ben ik bang
:cry: :wink:
eindelijk een rooie gestrikt .......tomos bedoel ik é
foto link komt als ie opgeknapt is
Tomie
Berichtdoor Tomie » 22 jul 2005 23:24
Tja, dat is een hele waslijst! Eigenlijk blijft de uitlaat dan nog het enige wat nog niet is nagekeken. Als ik het verhaal zo lees, en alles echt okay is, dan moet het de uitlaat zijn. Ik zou zegge: ontkolen maar! Dan heb je je hele brommer gehad. Succes!
Tomos is okay!
Maar liever een 4takt scooter.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 22 jul 2005 23:54
je zegt dat de benzine toevoer ok is. maar wordt de bougie wel nat na een paar keer trappen?
en je zegt dat de cillinder nog goed is, heb je niet een warmloper gehad waardoor hij niet meer stagioneer loopt. kijk gewoon nog even in de cillinder.
tsja uitlaat mischien dicht gekoolt, maar ik denk niet echt dat het probleem is. heb je mischien je oude carbrateur nog liggen? kijk even of hij daar mee wel start.
bij het kicken hoor je ook geen vage geluiden uit het blok zelf?
tomosbroeser
Contacteer tomosbroeser
Berichtdoor tomosbroeser » 23 jul 2005 07:47
ik weet niet of je er een nieuwe bougie in gezet hebt. maar ik zou nog even een ander proberen.
ik heb het zelf ook mee gemaakt, brommer wou niets meer, ik dacht dat de bougie goed was, gaf een mooie vonk, ik had zowat de halve brommer uitelkaar liggen, maar kon niets vinden wat niet goed was. ik de volgende dag, toch maar even een andere bougie proberen. jahoor en hij liep weer.
bij hielp er ook van het ene op het andere moment mee op.
en een nieuwe bougie zegt niet altijd alles, die kan wel een keer snel kapot gaan, natuurlijk.
Tomos te koop
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 23 jul 2005 18:55
we schuiven dit probleem even op.. ik zet dit brommertje eventjes in de garage neer..
HEB EEN TOMOS QUADRO!!!!!
Terug naar “Archief”
