Oja, en hoe wou je dan zien of de ontsteking goed staat? Er staan op het vliegwiel van een electronische ontsteking geen merktekens zoals bij de puntenontsteking.kan alleen met een stroboscoop lamp
NeeOja, en hoe wou je dan zien of de ontsteking goed staat? Er staan op het vliegwiel van een electronische ontsteking geen merktekens zoals bij de puntenontsteking.kan alleen met een stroboscoop lamp
De enige afstelling, waar Tomos het over heeft, is het tussen de twee strepen verdraaien (snor en brom stand) van de ontstekingsplaat. 't Is een kwestie van uitproberen welke stand het beste is voor jou.
ja maar deze kan je ( toch ?? ) niet veranderenDat zou ik niet te hard zeggen. Want tomos heeft binnenin ook vertandingen heh 2 keer zelfs. Dus dat is geen goed feit wat je opnoem.
Juist en als je hem meteen op de juiste waarde zet met een onsteking afsteller dan is die 100% goed. Ergens tussen die streepjes is meestal ook maar een gok. Hij kan dus of altijd een beetje vroeg staan of ietsie te laat en dat kost vermogen.Oja, en hoe wou je dan zien of de ontsteking goed staat? Er staan op het vliegwiel van een electronische ontsteking geen merktekens zoals bij de puntenontsteking.kan alleen met een stroboscoop lamp
ontstekingsmeter ?? hierbij draaid je blok niet ?? dus waarde nvtIk heb een tomos met een elektrische onsteking, nou wil ik die afstellen met een onstekings meter om de juiste afstand te krijgen waarop die moet onsteken, weet iemand hoeveel mm voor BDP de onsteking het beste loopt.
Zoveel vermogen kost dit niet op de testbank wel eens vermogensuitdraaingen gezien die van 3 mm voor ontsteking tot 1 mm na het bdp stonden ,het vermogen 21 pk scheelde nog geen 1 den van een pk ,wel liep de kromme heel anders ,een goede uitlaat scheelde hier wel al 5 pkJuist en als je hem meteen op de juiste waarde zet met een onsteking afsteller dan is die 100% goed. Ergens tussen die streepjes is meestal ook maar een gok. Hij kan dus of altijd een beetje vroeg staan of ietsie te laat en dat kost vermogen.
wat bedoel je met 2mm terug? Naar links of naar rechts?je moet hem zo draaien dat hij zo horizontaal mogelijk staat .
en dan ongeveer 2mm terug.
alleen sommige e- onsteking`s geven dat niet goed door deze zijn begrenst.
het aller beste is contactpunten en ze dan op 0,50 zetten op het hoogste punt.
probeer het maar werkt echt wel.
sterkte
