sproeier
14 berichten • Pagina 1 van 1
charis
Berichtdoor charis » 17 mar 2007 15:06
ik heb een vraag.
Ik heb gistere op mijn tomos(snor) een nieuwe uitlaat gezet. Hij hield erg in dus had ik de sproeier veranderd naar een grotere(54).. hierdoor hield ie nog erger in dus had ik een van (49) erin gezet. hij loopt nu beter maar nog steeds niet perfect. Kan er nog een van 48 of lager in. want ik weet niet of dat wel kan.
alvast bedankt,
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 17 mar 2007 18:47
welke sproeier zat er orgineel in? En als je andere uitlaat koop moet je meestal twee of drie maten omhoog.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 17 mar 2007 19:06
Kleiner moet je zeker niet gaan, gewoon de originele laten zitten. Een snor is meestal standaard te rijk afgesteld waardoor je geen sproeier hoeft te veranderen :)
charis
Berichtdoor charis » 17 mar 2007 22:36
maar als ie daardoor niet meer inhoud? of is dat dan schadelijk voor iets anders op de brommer... ik heb er nie zo heel veel verstand van:P :roll:
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 17 mar 2007 23:38
Dan smeert die niet genoeg en heb je kans op een vastloper :wink:
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 19 mar 2007 20:58
Geachte Charis ...
Ik rij ook met een Snor.
Normaal gesproken moet je het zoeken tussen 48 - 49 - 50 - 51 - 52.
Dit als je niets anders er aan heb gedaan als een andere uitlaat.
Meld ff welke snelheid hij voor en na de verandering heeft.
Heb je al andere dingen ter verbetering aan het blok gedaan ?
Nog een tip mijnerzijds:
Hoe een juiste richting te vinden voor de goede sproeier.
Haal je luchtfilter (kast) van je caburateur af en ga er mee rijden.
Als je nu gaat rijden en bij volgas stort hij in, oftewel het motortje gaat langzamer draaien en stopt er mee.
D.w.z. De sproeier is in die situatie te klein.
Neem een 2 maten grotere sproeier en doe dezelfde test.
Blijf zo doorgaan (EN MAAK NA ELKE TEST EEN NOTITIE ) totdat het goed rijdt.
Zet het luchtfilter weer terug en ga rijden.
Logischerwijs zal hij gaan stotteren (viertakten), verklein nu de sproeier totdat hij aanvaartbaar rijdt. (MAAK STEEDS NOTERINGEN OVER JE VERANDERINGEN).
Ga door met verkleining van de sproeier totdat hij moeilijk gaat lopen.
Lees nu je noteringen door en je weet precies wat de juiste sproeier is EN ... je heb een macht aan kennis vergaard.
Met vriendelijke groet,
Laatst gewijzigd door C. van Klaveren op 28 mar 2007 10:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Keeshaven
Sleutelaar
Berichtdoor Sleutelaar » 21 mar 2007 11:53
warmloper bedoel je...
alleen andere uitlaat? dan is het maatje 51-52
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 21 mar 2007 13:17
Allemaal 1 pot nat :p T is allebei niet goed voor je blok :wink:
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 21 mar 2007 18:18
Geachte 2 voorgangers
Hij loopt zo gauw niet vast.
Zelf hebben wij 2x een vastloper meegemaakt.
1e in 1970 met m`n zundapp (had ik de schraapveer niet nauwkeurig genoeg gemonteerd. Was starten en gelijk Hiiiiiiiiiiiii bam ..... vast. Kosten Fl. 65,00)
2e vastloper die had mijn zoon in 1984, maar toen reed hij met 90 Km van de Brielse brug af. En aangezien hij (die brommer [Honda MT5]) maar tot 70 getuned was, kan het wel eens fout gaan.
Dus:
Je moet een testritje rijden, niet naar Amsterdam en terug `a 80 Km p/u.
En als je geen risico wilt lopen gooi je toch gewoon wat extra 2Takt olie in je benzine.
En bedenk dit: Zonder je nek uit te steken kom je niet ver.
Keeshaven
flopper
Berichtdoor flopper » 27 mar 2007 17:42
Dus:
ok
thomas
Contacteer thomas
Berichtdoor thomas » 29 mar 2007 18:22
klingt dom maar hoe vervang je je sproeier (gewoone dellortho)
te koop mooie tomos a3 >1990
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 29 mar 2007 20:10
Staat bij de how to's en anders op de frontpage!
google helpt ook nog wel eens :roll: .
Doe gezond, rook een appel.
keesy
Berichtdoor keesy » 21 okt 2007 11:05
staat de sproeiermaat op de sproeier
zelf toevallig??
keesos
Berichtdoor keesos » 21 okt 2007 12:36
ja, toevallig wel ja.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
