Duurt lang voordat ik gas kan geven
10 berichten • Pagina 1 van 1
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 23 mar 2007 19:53
als ik mn tomos start moet ik em ongeveer 3-5 minuten laten lopen voordat ik mn gashendel kan opentrekken. doe ik dat eerder dan valtie uit! het was al toen ik alles nog standaard had, maar tis erger geworden nadat ik een bulletuitlaat eronder gelegd heb! mn sproeiermaat is nu 56!
weet iemand waar dat aan ligt?
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 23 mar 2007 19:56
zet voor de grap je luchtfilter begrenzer er eens in
start hem dan pas als hij weer koud is
als je dan direct weg kan rijden weet je dat je sproeier te klein is OF dat je een klein beetje last van valse lucht hebt (wat je weer met de deodorant bus kan controleren)
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 23 mar 2007 20:17
ik heb mn luchtfilter nog steeds standaard... kheb em al een x uit elkaar gehaald maar er zat alleen een schuimfilter in en verder niks.....
Jordi
Berichtdoor Jordi » 23 mar 2007 20:26
Ik heb last van hetzelfde alleen duurt het bij mij hoogstens 10 seconden :) En eigenlijk ook alleen met wat kouder weer
Brommer: Tomos A35
Bouwjaar: Onbekend
Blok: A5, alles standaard
Uitlaat: Proma
Max Speed: +- 65/70
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 23 mar 2007 20:38
Je sproeier is gewoon te groot.
Gooi er eens een 52 ofzo in. Zal een stuk beter lopen.
Doe gezond, rook een appel.
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 23 mar 2007 20:48
haha jah dat is nu juist het vreemde... tot vanochtend zat er een 52 in! kheb er vanmiddag een 56 in gezet>kdacht miss gaat et dan beter... maar kmerk nie eens dat er een andre sproeier in zit... (nie int starte en niet int rijde)....
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 23 mar 2007 21:33
Hoelang heb je gereden met sproeier 52?
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 24 mar 2007 15:49
da kut probleem heb ik ook lol
wa te doen wa te doen....
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 24 mar 2007 18:31
ik heb em nieuw gekocht en kheb precies 1.5 jaar met sproeier 52 gereden....
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 24 mar 2007 19:35
met mn standaard katalysatoruitlaat en standaard snel was het ook al> na mn bullet uitlaat is het erger geworden...(langer wachten totdat ik gas kan geven)
type: Standard
top: +80
cillinder: 70cc airsal
uitlaat: Powermaker reverse (Endy)
carburateur: standaard (14/12)
bijzonderheden: sproeier 63, Race membraan
bouwjaar: 2005 (euro2 model)
tandwiel verhouding: standaard!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 7 gasten
