Help! Benzinelek !?
9 berichten • Pagina 1 van 1
tomozz
Contacteer tomozz
Yahoo! Messenger
Berichtdoor tomozz » 24 jul 2005 14:23
Onlangs heb ik een leuke tomos snorfiets overgekocht.
Maar als ik nu het benzienekraantje aanzet dan lekt er benzine ergens uit..
Tis daar waar die sproeier volgensmij inzit.
Het loopt uit een grijskleurigkastje..onderaan zit een klein dingetje..daar loopt het uit. en voorop het "kastje"zit een gaatje waar het uit komt..
Heb er niet veel verstand van dus....
Wiekan mij helpen?????
Groetjes
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 24 jul 2005 14:31
Een grijskleurig kastje? Daarmee bedoel je waarschijnlijk je carbrateur.
En het kleine dingetje is waarschijnlijk je vlotterkamer. Misschien kan je
eerst even wat benamingen zoeken in de exploded views, dan zitten we
misschien wat meer op 1 lijn.
Groeten Milan
ps, ik denk dat je vlotterkamer lekt. Miss door een kapotte pakking.
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 24 jul 2005 14:49
idd..
maar meestal zal dit met een nieuwe pakking verholpen kunnen worden..
dit is zo'n stukje dik papier (of hoe zal ik het beschrijven) die tussen je bout zit om het af te dichten..
tomozz
Contacteer tomozz
Yahoo! Messenger
Berichtdoor tomozz » 24 jul 2005 14:54
idd..
Tis een snorfiets..
Ik ga zo even aantal dingetjes proberen..
Ziet op de carborateur iets dat vierkant is.. heb net bij instructieboekhjes gekeken maar stond niets in wat er op leek
Waar doe ik dan die pakking wat betreft die schroef..
goret
tomozz
Contacteer tomozz
Yahoo! Messenger
Berichtdoor tomozz » 24 jul 2005 15:31
Groeten Milan
Heb m open geschroefd en volgens mij is het de vlotterkamer ja!!
Daar zit een gaatje die naar naar boven loopt. en een piemeltje dat naar beneden gaat..
uit bijde lekt benzine wanneer ik het kraantje open draai..
tomozz
Contacteer tomozz
Yahoo! Messenger
Berichtdoor tomozz » 24 jul 2005 15:37
idd..
Pakkingis goed...heb vlotterkamer geopend...vanuit daar lekt ie ook..uit een soort piemeltje..aan onderkant.. en door gaatje wat naar boven loop..
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 24 jul 2005 15:39
kijk even hier.
http://213.148.255.3/~danny/tomos_forum ... =2468#2468
over dat piemeltje.. ook wel vlotternaald genoemd zie nummer 44
die is denk ik versleten.
tomozz
Contacteer tomozz
Yahoo! Messenger
Berichtdoor tomozz » 24 jul 2005 15:51
kijk even hier.
das zeker gewoon een kwestie van een nieuwe halen??
maar hoe kan dat eigenlijk slijten dan??? en waarom komt het er dan ook van boven door een gaatje eruit...
had zelf afbeelding van precies mijn tomos..
op easyparts..
hellbat
Berichtdoor hellbat » 25 jul 2005 00:31
je vlotter zorgt er samen met de vlotternaald voor dat je vlotterkamer niet helemaal vol kan lopen, deze moet ongeveer 1/2 tot 3/4 vol koemn te staan, dan komt de vlotter omhoog, en duwt de vlotternaald in zijn zitting om de benzinetoevoer af te sluiten.
als deze versleten of kapot is, dan loopt de vlotterkamer helemaal vol, en loopt via het ontluchtingsgat boven over. Vlotternaald die versleten is komt wel vaker voor, en is niets om je echt zorgen over te maken.
Zet er een nieuwe vlotternaald in, controleer of je vlotter niet lek is, ( er mag geen vloeistof instaan), en of alles goed beweegt, ( Vlotternaald moet uit zichzelf in zijn zitting vallen als je hem ondersteboven hebt, en recht, dan moet hij er uit zichzelf ook weer uitvallen.
groeten Marcel
Terug naar “Archief”
