Afvoerproblemen.
9 berichten • Pagina 1 van 1
Blizz
Berichtdoor Blizz » 05 apr 2007 19:20
Goedenavond
Ik zit met een probleempje. Ik heb een nieuw blokje onder me snorbrommer gehangen (en bromblokje) Ik vond dit veels te hard gaan in combinatie met een 15mm del, 33 ATW en bullet uitlaatje.
Ik heb toen de brom cilinder vervangen door een snor cilinder en de bromkop erop gehouden. Dit hoort toch geen probleem te zijn? Hij start wel en loopt eventjes stationair maar valt snel uit, als ik gas geef valt hij ook uit. Sproeier maatje is 64 misschien te groot?
Is er iets wat ik over het hoofd zie?
Alvast bedankt
Groeten Blizz.
flopper
Berichtdoor flopper » 05 apr 2007 19:43
onsteking op snor?
Quote,
Blizz
Berichtdoor Blizz » 05 apr 2007 19:45
Nee op brom, maar ik zie meerdere mensen zeggen dat dit kan omdat hij toch opgevoerd is.
flopper
Berichtdoor flopper » 05 apr 2007 19:45
missch tog ander maatje sproeier proberen
Quote,
Orio
Berichtdoor Orio » 05 apr 2007 20:43
Als je je originele luchtfilter gebruikt kan die sproeier idd wel kleiner. FF bij sproeier topic kijken voor een indicatie over maat van de sproeier.
Ik wil juist alleen maar sneller, topsnelheid gaat vervelen. Ik denk dat er ook wel eenvoudigere (goedkopere) manieren zijn om af te voeren. Zit die dell 15mm er nog op?
Blizz
Berichtdoor Blizz » 05 apr 2007 21:00
Ja die 15mm zit er nog op, ik voer hem af omdat ik het eerder gevaarlijk vond omdat het snor is dus zonder helm. Ik zou mezelf nog dood rijden :lol:
Zal morgen ff wat met sproeiertjes proberen.
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 05 apr 2007 21:38
Goedenavond
ik zeg niks :x
er bestaan geen snor en brom cilinders :wink:
sproeier moet kleiner, denk aan de 52 ofzo. Dan rijd hij mischien tegen de 35 aan.
Doe gezond, rook een appel.
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 06 apr 2007 02:18
hoe je het ook wil noemen het mag toch duidelijk zijn dat er een cilinder is met kleine inlaat en een cilinder met grote inlaat die een stuk sneller is
zijn nu al genoeg topics over geweest
@ topic starter warom een cilinder vervangen om af te voeren ??
ontsteking lekker laat zetten scheeld al heel wat kilometers
die 15/15 er af gooien is ook geen slecht plan
en vooral : gooi die herrie uitlaat er af als je toch niet snel wil
een mooie standard snel loopt ook redelijk hard maar geeft niet die onnodige herrie en toch veel koppel
Blizz
Berichtdoor Blizz » 08 apr 2007 13:14
Heb sproeier 54 geprobeerd en weinig verandering. Ben dus al 10 maten kleiner gegaan.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
