ontsteking
10 berichten • Pagina 1 van 1
vdWal
Berichtdoor vdWal » 12 apr 2007 16:50
hallo allen :)
ik heb een vraag had al wat info aan sitt gevraagd via msn..
mijn bougie vonkte niet dus was begonnen met een andere bougie vongte nog steeds niet ik dus weer sago.. wat is er nu weer.. even op msn gevraagd haal anders je bougie er af en kijk of die het wel doet nou dan dus wel..
ik nieuwe bogie dop gekocht er op gedraaid.. bougie er in gedaan geen vonk :?
ksnap er weinig van hebben jullie nog hulp of tips
groet john
Baby Blue Street Racert!!
topleader
Berichtdoor topleader » 12 apr 2007 16:52
het kan ook aan je bobine liggen.
dat had ik ook bij mijn project tomos die vonkte ook niet meer.
dus ik de bobine ff op mijn eigen tomos gezet en daar vonkte hij wel weer.
dus eigenlijk moet je ff een andere bobine proberen kijken of hij daarmee vonkt want anders ligt het aan je onsteking (denk ik )
vdWal
Berichtdoor vdWal » 12 apr 2007 17:26
oke zal is kijke hoe of wat.. het geen dat ik zo raar vind is dat die zonder dop bij mijn cilinder wel vonkt.. kan het dan ook door de bobine komen dat die niet gnoeg stroom geeft voor de dop ofso?
Minoso
Berichtdoor Minoso » 12 apr 2007 18:54
of is je ontsteking spoel mischien kapot die van mij wel namelijk heb het zelfde probleem..
topleader
Berichtdoor topleader » 12 apr 2007 19:13
zit je dop er wel goed op dat deze geen contact maakt.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 12 apr 2007 19:28
van de dop zou idd een optie kunnen zijn dat ik hem er niet goed op geschroefd heb.. zal er is naar kijken.. hoop dat het geen ontstekkings verhaal word :P
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 12 apr 2007 20:09
als er in je kabel gewoon een vonk zit kan het niet aan je bobine liggen
FAQ, check before u ask!
vdWal
Berichtdoor vdWal » 12 apr 2007 20:11
nee dat dacht ik ook maar in electronisch en koppeling shit ben ik nog niet zo thuis :P..
kga er morge nog wel weer ff naar kijke.. nu hw maken :shock:
Robin
Berichtdoor Robin » 13 apr 2007 18:39
Bobine is bijna nooit kapot. Is meestal de onsteking zelf (de onstekingsspoel) vaak die na een tijdje ermee kapt.
Heb het zelf ook al eens gehad. Ben naar de brommerboer toen geweest.
Die zei dat er niks aan de hand was. Dus 3 weken zo gezeten en eigenwijs bij de brommer sloop een nieuwe onsteking gehaald.
En toen liep die ineens weer. (was dus toch de spoel kapot)
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 14 apr 2007 07:11
het probleem is opgelost.. dop was kapot en een stekkertje ook :)..
mag dicht
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
