kickstart veer
Jasper11
Berichtdoor Jasper11 » 20 apr 2007 14:14
me ketting ligt eraf nu zit hij voor klem, ik wil nu ff het vliegwieldeksel eraf halen maar dan komt er een kickstartveer los, is deze makkelijk te bevestigen?
dus d.m.v terugduwen
of moet hij onder spanning gebracht worden e.d?
bedankt :)
Orio
Berichtdoor Orio » 20 apr 2007 15:50
In de kickstarter zelf zit een klein gaatje daar moet het rechte stukje van de veer in als je de kickstarer weer op de as schuift. Beetje lastig om dan de kickstarter op zijn plek te houden en de spie erin te doen. Met een beetje klooien lukt het wel. Succes
Joeri
Berichtdoor Joeri » 28 apr 2007 17:22
Als je je kap eraf hebt dan zit dat veertje zeg maar los bij dat gat en er zit aan de ene kant een uit stekend stukje die in je kickstart bevestiging moet(dat gaatje) en aan de andere kant steekt ook een stuk uit en die moet tegen een soort schotje vallen aan de binnekant van de kap zodat die zeg maar veer spanning krijgt, heb je binnen 5 minuten gedaan(het er weer opzetten)
mvg joeri
Lekker snor weer
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 16 gasten
