probleem met achterwiel
9 berichten • Pagina 1 van 1
kattuk
Berichtdoor kattuk » 24 apr 2007 22:09
hallo ik heb een tomos a35 en heb een race8terband ... maar het lijkt wel of er een slag in het wiel zit...want hij loopt soms aan tegen me kapje .. weet iemand hier iets over .. of weet iemand een andere mogelijke oorzaak of een oplossing .. :cry: :cry: :roll: :roll: :roll: :wink: :wink: :wink:
Groeten .. henk
Volty
Berichtdoor Volty » 24 apr 2007 22:36
Misschien zit je nieuwe achterband er niet goed op.. laat iemand hem aan de achterkant optillen, en geef dan een zwieper aan het achterwiel. Dan zie je dat gauw genoeg.
Mocht het je achterband zijn, dna is het simpel. Laat hem leeglopen, en smeer dan vet op de gehele rand waar je achterband tegen de binnenkant van je velg aan zit.
Dan pomp je de band op tot 3 bar, laat hem even op de vloer stuiteren, en laat dan de lucht weer ontsnappen tot ie weer op 2,1 bar zit. Dan zitten de meeste achterbanden wel goed in de velg :)
prutser
Berichtdoor prutser » 27 apr 2007 15:50
altijd je binnekant van je velg beetje opschuren :) ..met heel ligt papiertje...beetje bandevet eraan idd...en perslucht!!
dat je de band kan late schrikke;)!!
umm...45?...jewelll
Waggel
Contacteer Waggel
Berichtdoor Waggel » 27 apr 2007 17:52
Heb je hem wel goed uitgeballanseerd??? Lagers niet aan stront, kan ie ook gaan wiebelen?
Tomos A35 Quadro:
-> 50cc bromkop gevlakt
-> Tecno Reverse
-> 15mm
-> 15mm spruitstuk
-> Vervroegde ontsteking
-> ATW 28
Motto: Stoned rijden op een Tomos is uber relaxt :D
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 mei 2007 14:52
ik moest een keer me band oppompen tot 5 bar totdat tie goed zat.
er is ook speciaal bandenvet voor, gewoon heel veel in de velg smeren
Berichtdoor shadowranger » 02 mei 2007 20:26
Afwasmiddel aan de hiel smeren helpt ook heel goed. Gewoon oppompen tot 3,5 atm zou meer dan voldoende moeten zijn.
@Waggel, uitbalanceren van je achterwiel, hoe doe je dat?
flopper
Berichtdoor flopper » 02 mei 2007 21:01
@shadowranger, met uitbalanceren bedoelt waggel volgens mij je wiel/as recht in de achterbrug zetten der mate van schuiven en kijken of je wiel recht staat
of nieeejt??
Quote,
Berichtdoor shadowranger » 02 mei 2007 21:05
Dan heet het uitrichten. Balanceren doe je volgens mij met lood gewichten, net als bij autovelgen. Alleen bij motoren wordt er dynamisch gebalanceerd ivm stabiliteit. Aangezien een bromfietswiel nooit een hoge snelheid zou kunnen ontwikkelen (uitgaande van een standaard setup) zal dit nooit nodig zijn.
flopper
Berichtdoor flopper » 02 mei 2007 21:06
ok uitrichten dan
voor mij het zelfde
ongeveer dan he.........
Quote,
