Fluitend geluid
4 berichten • Pagina 1 van 1
DNAxtreme
Berichtdoor DNAxtreme » 30 apr 2007 21:31
Hallo. ik heb een tomos en die heeft een warm loper gehad. okee de cilinder laten honen bij een importeur van tomos en een overmaat zuigertje er bij. de cilinder gemonteerd en heeft gewoon compressie. draai ik het membraan vast en kick dan nog een keer.. dan begint die tomos heel hard te fluiten. hij loopt wel dan.. maar met dat fluitende geluid. als ik kick zonder het membraan en carb enzo er op dan doet die dat niet ? kan iemand mij hier verder mee helpen ? groeten robin :?
Robin
Berichtdoor Robin » 30 apr 2007 22:47
Waarschijnlijk staat het membraan een beetje open wat dus niet hoort.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 30 apr 2007 23:45
of je gasschuif staat een beetje open, of er zit iets verstopt. maar ik denk dat het je membraan is, zoals robin al zei.
Berichtdoor shadowranger » 01 mei 2007 17:28
Er zit ergens een braampje of vuil in het inlaattraject. Waarschijnlijk trekt je Tomos nu ook valse lucht, wellicht komt dat fluitende geluid daarvandaan.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
