alweer een raar geluid
9 berichten • Pagina 1 van 1
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 04 mei 2007 12:25
als ik begin met rijden hoor ik een lichte ratel. heb al gekeken naar me zuigerveren en die zijn goed
nu.. telkens als ik over een drempel rijd en ik veer naar beneden in het zadel hoor je daar mee percies gelijk het geratel op dat moment klinkt het meer als heng heng en dan is het geluid weer zachter.
iemand een idee?
Quote,
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 04 mei 2007 12:29
probeer je cilinderkop weer even opnieuw vast te draaien, kan daar aan liggen
FAQ, check before u ask!
Berichtdoor shadowranger » 04 mei 2007 19:50
Ik denk ketting die over de achterbrug loopt. --> Aanspannen.
Anders:
Ketting wel goed uitgelijnt met de tandwielen?
Lager(s) kapot in wielen/ versnellingsbak?
Zit er iets los wat dit gerammel opwekt?
@ Sitt, ik kan me niet voorstellen dat een losse cilinderkop geratel voortbrengt.
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 04 mei 2007 20:31
het klinkt als een soort getik, zonder helm klinkt het meer als een fluit zoals we het kennen inderdaad :wink:
IxilTomos
Berichtdoor IxilTomos » 04 mei 2007 23:40
gepiep, getik, geratel in het begin.. lijkt me de koppeling? al kan ik de heng heng niet verklaren.. misschien eventjes door 'experts' laten nakijken
Ik wou zeggen misschien zit je uitlaat een tikkeltje los omdat het geluid harder wordt als je over een drempel gaat.. maar lijkt me sterk. misschien toch even een extra draaitje geven.. wie weet?
anders ff carterkapje erafhalen en van binnen een beetje schoon maken, misschien blokolie verversen.. doet echt wonderen.
iig, succes ermee
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 05 mei 2007 11:15
Heng Heng lijkt mij meer op je achtervering.
Doe gezond, rook een appel.
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 05 mei 2007 13:08
Aan de lagers van het blok kan het niet liggen had ze vervangen met bedoeling dat dan het getik geratel wegging maar tevergeefs. Me ketting staat goed gespannen. De lagers in de wielen zijn ook goed. Blok olie is vers.
Quote,
Kiefer
Contacteer Kiefer
Berichtdoor Kiefer » 05 mei 2007 13:28
Getik? dat heeft elke tomos toch :?
Je hebt je tomos misschien teveel opgefokt :roll:
Mijn Tip ^O^ : Maak ff alles kwa motorish helemaal los ff schoonmaken wat er valt schoon te maken en als het er dan nog steeds is .. dan weet ik ht niet :w
HELPT BIJ MIJ ALTIJD WEL ALS IK VOEL DAT ER IETS NIET GOED IS!
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 05 mei 2007 15:04
TE VEEL opgefokt? man dat ding rijd 35 40
Quote,
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
