(70cc) cilinder plaatsen!
13 berichten • Pagina 1 van 1
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 03 mei 2007 14:56
heeft iemand een 'how-to-do' voor het plaatsen van een cilinder??
ik heb namelijk g1 flauw idee hoe dat moet (ook met zuiger en veren enzo)
type: Standard
top: +80
cillinder: 70cc airsal
uitlaat: Powermaker reverse (Endy)
carburateur: standaard (14/12)
bijzonderheden: sproeier 63, Race membraan
bouwjaar: 2005 (euro2 model)
tandwiel verhouding: standaard!
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 03 mei 2007 15:09
gewoon het zelfde als een normale 50cc standaard cilinder :lol:
draai eerst maar is de cilinder kop eraf.
daarna kijk je als je je cilinder eraf schuift of je spruitstuk tegen je benzine kraantje aankomt is dat het geval> de twee bouten/moeren waar je blok aan hangt ff los draaien dan zakt je motorblok nu kan je je cilinder eraf schuiven
vergeet niet de carb. ook los tehalen.
dan de zuigerslotjes inknijpen zodat je je pistonpen eruit kan schuiven
gebeurt?
dan de 70cc zuiger derop pistonpen plus slotjes erin 70cc erop en alles in de omgekeerde volgorde terugzetten
vergeet niet nieuwe pakkingen tehalen
dat was het wel zo'n beetje of heeft iemand een duideliijkere uitleg :P
Laatst gewijzigd door flopper op 03 mei 2007 15:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Quote,
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 03 mei 2007 15:38
pistonpen :P
type: Standard
top: +80
flopper
Tomos Supporter
Berichtdoor flopper » 03 mei 2007 15:47
ohja
Quote,
Orio
Berichtdoor Orio » 03 mei 2007 20:10
Als het een nieuwe cilinder is even de eerste 200 km extra olie toevoegen aan de bezine en rustig inrijden natuurlijk.
Volty
Berichtdoor Volty » 04 mei 2007 10:01
onzin, dan kan je alleen maar langer inrijden. Inrijden is het op elkaar inslijten van de onderdelen, en als je er extra olie door gooit zal dat minder goed gaan..
gewoon 1:50 erin, warmrijden en gaaan! wie gaat er nou nicasil inrijden :')
mike E
Berichtdoor mike E » 07 mei 2007 18:33
ik heb een TECHNO cc uitlaat maar als ik er 70 onder doe is hij dan ook goed voor trekken en top zeg maar
als je met inrijden geen olie gebruikt gaat het dus sneller
mike essenstam
TOMOS POWER
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 08 mei 2007 09:51
sneller kapot ja :')
Bram112
Berichtdoor Bram112 » 08 mei 2007 16:17
Je moet zowiezo Altijd olie gebruiken dus ook met inrijden..
Tomos rijdt weer!
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 08 mei 2007 20:37
ik weet niet wat jullie lullen?
1:50 is genoeg smering om tomos 70cc'tjes in te rijden. Zeker omdat den 70cc tjes van tomosjes niet zo snel zijn.
Al ga je nou polini rijden of parma, dan kan een beetje olie erbij geen kwaad, de onderdelen moeten gewoon inslijten maar als je de brommer gewoon goed laat warm worden is er niks aan de hand. Ooit al is van een 65cc gehoord van een tomos die vastgelopen is? Ik iig niet.
Doe gezond, rook een appel.
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 08 mei 2007 20:42
ik wil nie vervelend zyn maar krij met 70cc+bullet uitlaat wel mooi 81 :) da vink een redelijke snelheid met voorderest alles standaard :P
type: Standard
top: +80
Sjaan
Berichtdoor Sjaan » 08 mei 2007 21:29
ik dacht dat je tomos in het andere topic amper stationair liep :?
Jan-Pieter
Berichtdoor Jan-Pieter » 08 mei 2007 21:41
ten 1e tis een tomosss :P
te 2e hij loopt super hard maar is idd nauwelijks aan te krijgen en loopt idd slecht stationair!! maar rijden doetie wl :P
type: Standard
top: +80
Terug naar “Opvoeren”
