 nu nog ff je puijp knippen vouwen en lassen dan kan je starten. mzzls jim
niet met het polini spruitje/ bochtje, maar zelf iets maken wat direct op het membraan komtOmdat ik met minder dan 1.5cm zit om een 90 graden hoek te maken...
Ik ben er ook nog niet zeker over uit, ik ga in ieder geval eerst kijken wat jij zegt, en als dat niet lukt het blok laten zakken.
 Kan je gewoon uit een stuk plaatstaal en buis maken, netjes afzagen / frezen en je bent er
ik snap wat je bedoelt, valt in ieder geval over na te denken. Ff naar de bouwmarkt nu.niet met het polini spruitje/ bochtje, maar zelf iets maken wat direct op het membraan komtOmdat ik met minder dan 1.5cm zit om een 90 graden hoek te maken...
Ik ben er ook nog niet zeker over uit, ik ga in ieder geval eerst kijken wat jij zegt, en als dat niet lukt het blok laten zakken.Kan je gewoon uit een stuk plaatstaal en buis maken, netjes afzagen / frezen en je bent er
 ) maak wel een filmpje als ie af is, wil zien hoe bruut hij klinkt!
