carb 16/16 probleempje"
11 berichten • Pagina 1 van 1
tomos a35
Berichtdoor tomos a35 » 12 mei 2007 18:13
goeidag iedereen
ik heb een probleem met mijn 16/16 carb
ik heb nu een 14/12 erop maar als ik die 16/16 erop doe dan loopt ie fucking hoog stationer en welke sproeier moet er eigenlijk in
ik heb nu sproeier 82 erin
eerst ff me setup :
airsal 70cc
techno circuit uitlaat
carb 14/12 wil die 16/16 erop
luchtfilter nog standaar onbegrenst heb ook ligge voor die 16/16 powerfilter power one
spruitstum 12mm onbegrenst
vertanding *standaard
wat kan ik aan me vertanding doen dat ie nog ff harder gaat maar ook nog wel blijft trekken want k heb t gevoel dat ie niet helemaal al ze kracht geeft alle tips zijn welkom
Berichtdoor shadowranger » 13 mei 2007 00:44
Kun je door de gaskabel meer speling te geven het toerental niet omlaag brengen? Of staat je stationairschroef teveel ingedraaid?
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 13 mei 2007 09:26
Het is logisch dat je denk dat hij in houd. Zowieso houd je techno cc al erg in op de top, maar ook je 12 mm spruitstuk zorg er ook voor dat je cillinder op hoge snelheid niet de maximale hoeveelheid benzine krijgt omdat die 12 mm daar simpelweg te smal voor is.
Groetjes
tomos a35
Berichtdoor tomos a35 » 13 mei 2007 16:03
ja me gaskabel is helemaal in gedraaid en over dat spruitstuk ik heb em ontgrenst dan is ie toch groter als 12mm groetjes
tomos a35
Berichtdoor tomos a35 » 13 mei 2007 16:17
wat voor een spruitstuk moet ik dan kopen ???
WouTeR
Berichtdoor WouTeR » 13 mei 2007 16:37
Je zou je spruitstuk uit kunnen boren naar bv 15 mm of je neemt een scooter (mina horz ) spruitstuk en je maakt die passend(is wel wat meer werk). Verder blijft je techno cc nog steeds knijpen op de top he
tomos a35
Berichtdoor tomos a35 » 13 mei 2007 16:42
oke ik ga wel ff knutselen met dat spruitstukkie maja die techno maakt me niet zo veel uit hij trekt wel lkkr mt die techno maar hoe hard zou k denkje gaan met een goed spruitstuk en 16/16 met pwr filter groetjes :)
tomos a35
Berichtdoor tomos a35 » 13 mei 2007 16:50
miss koop ik wel een bullit moet ik ckr die p6 kopen geeft het veel verschil als k mn ontsteking op brom zet ik weet niet waar die op staat dus ga ik ook even naar kijken en wat advieseer je ongveer welke sproeier in die 16/16 dacht zelf rond de 80 ofzo groetjes :wink:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 15 mei 2007 11:24
gebruik effe punten en comma's: tis een beetje lastig lezen zo
kijk eerst eens even naar je stationair schroef en draai deze wat verder naar buiten
tomos a35
Berichtdoor tomos a35 » 15 mei 2007 20:58
ja dat begrijp ik. heb ik ook al naar gekeken alles al geprobeerd. van sproeier 78 tot 84 maar niks werkt met die power filter. tis een splinternieuwe carb?????? help :)
tomos a35
70cc airsal
techno circuit
14/12 carb: sproeier 72
std luchtfilter ontgrenst
tandwielen:26/22
top: 74 km/ph
LanYe
Berichtdoor LanYe » 22 mei 2007 18:05
Als het Power 1 Filter is ligt het er aan bij mij houd de Power 1 Filter in
Ik heb nu die race filter van Dellortho werkt goed maar wat ik ook kan doen is gewoon de Standaard filter van tomos zonder het pijpje er in dan werkt mijn tomos het beste
Mijn setup:
15.15 Carb
Technigas Next Uitlaat
Bromkop cil
28 tandwiel achter voor is standaard
en ik rij nu 60 er mee
##Cilinder: 50cc Stnd##
##Carb: 15mm Stnd Luchtfilter##
##Technigas Next uitlaat##
##Spruitstuk: 12 mm##
##VTW: 26 - ATW: 28##
##Snelheid: 60 Km/u##
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 18 gasten
