KX tomos sprinter Update weelybar 26-10-08
Je kent ze wel...
302 berichten
  • Pagina 5 van 16
  • 7
  • 16
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 09 mei 2007 16:17
Hoe wil je die adige koppeling pas gaan maken voor je tomos, een puch maxi koppeling heeft toch een diameter van 92mm en tomos 86mm?
910-sprinter
Berichtdoor 910-sprinter » 09 mei 2007 19:27
nou kijk de adige koppeling is 93,2 doorsnee, en hij moet 83,4 worden, nu heb ik een stuk krukas afgezaagt en daar kan ik mooi de koppeling op zetten en dan de as inspannen op de draaibank en dan de grondplaat met de sigmenten en al afdraaien :wink:
henk kasten
Berichtdoor henk kasten » 10 mei 2007 18:43
Oke, dus als ik het goed begrijp is de voering van zo'n adige koppeling dik genoeg om er aan beide kanten ongeveer 5mm af te halen?
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 15 mei 2007 15:45
Hoe zit het nou met de uitlaat hoe zit de uitlaatspoort van de mk zit die gewoon normaal als bij tomos cilinders zodat de uitlaat past of zit deze schuin is dat zoals de gilardonni?
Volty
Berichtdoor Volty » 15 mei 2007 15:49
Het is een Puch cilinder.. dus vul zelf maar in ;)
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 15 mei 2007 22:23
Ja maar omdat bij 75cc er toch schuine uitlaat is bij cilinders. Omdat de homoet p8 voor 75cc cilinders een schuine flens heeft??
Sleutelaar
Berichtdoor Sleutelaar » 22 mei 2007 14:19
het is magnum dus hij past gewoon op een tomos en er past ook een tomos uitlaat onder zonder aanpassingen
TQ Rider
Berichtdoor TQ Rider » 22 mei 2007 15:12
Precies dat dacht ik ook al.
angerfist
Contacteer angerfist
ICQ
Berichtdoor angerfist » 22 mei 2007 16:17
woooot :D dat is zo vet vooral je kleur man gruwlijk
fock de prins op het witte paard ik ben arris op ze tomos
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 22 mei 2007 17:18
gelul. Scheelt net een paar graden ;)
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 23 mei 2007 12:02
Maar er past wel een tomos uitlaat onder, dus ga weg met je gelul.
Doe gezond, rook een appel.
menno123
Berichtdoor menno123 » 23 mei 2007 13:25
wat voor kleur is dat ?
zelf gespoten..?
zo nee, hoeveel heeft het gekost ? :D
lars
Berichtdoor lars » 23 mei 2007 17:41
wa voor snelgas is da tomasseli of universeel?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 24 mei 2007 09:48
Kijk anders nog ff bij DREEG zen gila tomos. ding bleef bekand staan zonder standaard.
910-sprinter
Berichtdoor 910-sprinter » 28 mei 2007 19:55
gewone tomos pijp hangt idd schuin naar de grond, het past wel, maar je kan er niet fatsonlijk meer rijden :wink:
Tomos KX 8,0sec, 104 km/h @ 150mtr
910-sprinter
Berichtdoor 910-sprinter » 03 jun 2007 18:02
Zo gister naar damwoude geweest, was een gezellige dag en mooi weer, en de tijs meting was ook beter geregeld. heb de 1e heat 9,3 gereden en de tweede heat 9,2. verder ben ik ook op de testbank van ABT geweest en heb ik 11,3 pk bij 8,9 nm koppel gehaald :)
Maar nu ben ik bezig met uitlaatjes te maken en dan op de test bank kijken wat eruit komt rollen. :)
groeten jim
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 03 jun 2007 18:30
nette tijden jim :D
wel voor genemuiden die adige pasmaken he :V
910-sprinter
Berichtdoor 910-sprinter » 27 jun 2007 17:00
Zo ff een mededeling tussen door: :P ik ben een tweede sprinter aan het bouwen, daar hangt nu een gila blok onder en die is goed voor ruim 12pk nu. maar omdat het allemaal toch sneller moet op de sprints, ga ik een serieus blok maken met als basis een KX 80 cilinder.
de setup van het nieuwe blok wordt:
Kx 80, voledig opnieuw getimed en nieuwe wand( 48,5 mm)
vertex zuiger
std krukas, wel gepoleiste drijfstang
voledig aan gepaste carters
ktm koppeling
hpi 03
KX 80 pijp(voorlopig)
mikuni TMX 30 mm carb
v-force membraan
Zal binnen kort een topic aanmaken als er wat vorderingen zijn aan het blok :)
lars
Berichtdoor lars » 27 jun 2007 18:50
respect!! *O* [edit] Met ziektes schelden doenwe hier niet
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 28 jun 2007 14:44
Oud nieuws jim :P
Gaat natuurlijk bloedsnel worden, zet anders die filmpjes van je runs bij abt op damwoude op google video ofzo, staat leuk bij je topic.
Maar een vraagje heb ik wel...
Waarom kies je voor een 03? en niet een 2curvige hpi?
Gr, "Paul"
302 berichten
  • Pagina 5 van 16
  • 7
  • 16
Terug naar “Specials”
