Ik heb een tomos a5 en die wil maar niet lopen.
Hij vonkt wel.
Hij krijgt ook wel benzine.
Maar slaat niet aan.
Wie weet het probleem.
De tomos liep eerst wel goed met deze setup. maar hield er opeens mee op.
Groeten
Dat werkt nog wel heb de hele carb uit elkaar gehaalt en weer in elkaar gezet en deed het perfect.Dat kan aan meerdere dingen liggen. Kijk eens alle pakkingen na of er geen valse lucht getrokken wordt. Misschien is er bij jou een krukaskeerring kapot gegaan. Daarvan heb ik hier al meerdere meldingen gelezen. Vaak de ontstekingszijde.
Of is de gaskabel geknapt. Normaal zou je tos wel stationair moeten blijven lopen op de stationairschroef. Misschien is die er teveel uitgedraaid.
Check iig je gaskabel of die nog wel werkt.
